| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=e8f1b9ce97424694afb952800153af31
Wenn Sie ein Bereitstellungsabbild für die MicroStation CONNECT Edition oder die AECOsim Building Designer CONNECT Edition erstellen, kann in der Konfigurationsphase der Installation der Speicherort der benutzerdefinierten Konfiguration genauso ausgewählt werden wie bei einer manuellen Installation:
Dieser Schritt schreibt den Speicherort der benutzerdefinierten Konfiguration, normalerweise auf einer Netzwerkfreigabe (Mapped Drive oder UNC), in die ConfigurationSetup.cfg, die während der Installation erstellt wird und ändert den Abschnitt:
[General]
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION=
To
[General]
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION=<MyCustomConfigurationLocation>
z.B.
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION=//hal/CONFIGURATIONS/MCE/
__________________________________________________________________________________
Wenn Sie MicroStation Update 7 und höher oder andere Anwendungen haben, die auf dem gleichen Power Platform Build basieren, z.B. AECOsim Building Designer Update 2, müssen Sie diesen Abschnitt nicht lesen.
Wir haben einen Fehler in den MicroStation CONNECT Edition Updates 5 und 6 festgestellt, bei dem die Installation aus dem Deployment Image diese Variable nicht korrekt aktualisiert.
Um dies zu beheben, haben wir bis zur Lösung des Defekts zwei Workarounds:
Öffnen Sie anstelle eines Doppelklicks auf die Datei Setup*.exe im Speicherort Deployment Image ein Befehlsfenster im Modus Run as administrator und geben Sie den Befehl ein:
<path>\Setup*.exe SharedConfigurationDirectory=<pathToCustomConfigurationLocation>
z.B:
\\SERVER\DeploymentImages\MCE_U6\Setup_MicroStationx64_10.06.00.038.exe SharedConfigurationDirectory=\\SERVER\_CONFIGURATIONS\MCE_U6
Dadurch wird der richtige Wert in die ConfigurationSetup.cfg geschrieben.
Diese Befehlszeile kann von Skripten und/oder Bereitstellungs-Management-Tools verwendet werden.
[So öffnen Sie ein Befehlsfenster im Run as administrator mode: Drücken Sie die Windows-Taste, geben Sie "cmd" ein, wenn "Best Match > Command Prompt" erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie "Als Administrator ausführen".]
Eine Kopie der Datei kann an einem geeigneten Netzwerkspeicherort abgelegt und manuell, mit einer einfachen Batchdatei oder einem ähnlichen Verwaltungsprozess, in alle betroffenen Installationen kopiert werden. Dies kann nach der Installation nützlich sein, wenn sich der Speicherort einer benutzerdefinierten Konfiguration ändert.
Wenn diese Änderung nach der Installation von Update 5 bereits vorgenommen wurde, wird ConfigurationSetup.cfg als vom Benutzer geändert erkannt und bei der Installation von Update 6 nicht ersetzt.
Dies ist vergleichbar mit einer Datei, die für einen gleichwertigen Zweck in den V8i QuickConfigs verwendet wird.
rem @Echo Off
rem MicroStation CE U5/6 Distribute ConfigurationSetup.cfg
rem Bentley Systems UK Ltd - 10 Aug 2017
rem Written to address defect 682778 affecting MicroStation CONNECT Edition Updates 5 and 6
rem v 1.0 for distribution
rem Change the example path in Set CfgSource below to the actual location (either UNC or mapped drive)
Set CfgSource=\\HAL\Configurations\
echo copy Start up configuration to C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\
IF EXIST "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\" copy "%CfgSource%ConfigurationSetup.cfg" "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\ConfigurationSetup.cfg" /Y
X
