| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=fd1c694b1b2dca50f3fc5287624bcb0a
MicroStation V8i-basierte Konfigurationen, die aus Konfigurationsdateien und Variablen bestehen, wurden üblicherweise als "Workspace" bezeichnet. Ein Arbeitsbereich bestand aus Benutzern und Projekten. Die MicroStation CONNECT Edition besteht weiterhin aus Konfigurationsdateien und Konfigurationsvariablen, wobei der gesamte Satz an Konfigurationsinformationen nun als Konfiguration bezeichnet wird. Die MicroStation CONNECT Edition Configuration enthält die Komponenten WorkSpace und WorkSet.
In MicroStation V8i wurde die primäre Gruppierung von Verzeichnisstruktur, Dateien und zugehörigen Daten als "Projekt" bezeichnet. In der MicroStation CONNECT Edition hat sich das geändert. Diese Gruppierung wird nun als "WorkSet. In diesem Wikibeitrag werden einige verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie Sie "Project"(s) zu WorkSet"(s) migrieren können.
Die Konfigurationsmigration in der MicroStation CONNECT Edition bietet die Möglichkeit, MicroStation V8i-basierte Benutzer und Projektkombinationen vorzuziehen oder zu aktualisieren. Es gibt zwei Hauptanwendungen für dieses Tool. Der eine verwendet den standardmäßigen Standort des MicroStation V8i Workspace, der andere ist die Suche nach einem externen Standort.
Die Konfigurationsmigration kann verwendet werden, um einen Standard-Arbeitsbereichsspeicherort vor Ort zu aktualisieren. Die Konfigurationsmigration ändert nicht den Speicherort von V8i-Daten wie DGN-Dateien und den Workspace-Standards. Die Konfigurationsmigration erstellt die MicroStation CONNECT-basierte *.cfg für den WorkSpace, die für das WorkSet verwendete *.cfg und die "dgnws". Es werden einfach Dateien erstellt, die die MicroStation CONNECT Edition mit dem bestehenden V8i-basierten Benutzer und Projekt verbinden. Die Konfigurationsmigration befindet sich im Dropdown-Menü WorkSpace auf der Work Page. Configuration Migration zeigt den Standort und den Pfad zum Workspace-Standort der MicroStation V8i-basierten Produkte an. Von dort aus können Sie die Kombination aus Benutzer und Projekt auswählen und definieren, wo sich der neue WorkSpace und WorkSet befinden soll.
Die Konfigurationsmigration kann auch verwendet werden, um nach einem externen Standort zu suchen, um einen Arbeitsbereich und ein Projekt zu aktualisieren. Auch diese Migration erfolgt vor Ort, wobei die MicroStation CONNECT Edition nur *.cfg für den WorkSpace, die für das WorkSet verwendete *.cfg und die "dgnws" erstellt. Es werden einfach Dateien erstellt, die die MicroStation CONNECT Edition mit dem bestehenden V8i-basierten Benutzer und Projekt verbinden. Die Konfigurationsmigration befindet sich im Dropdown-Menü WorkSpace auf der Work Page. Von dort aus können Sie Durchsuchen und den Speicherort der Kombination Benutzer und Projekt auswählen und definieren, wo sich der neue WorkSpace und das WorkSet befinden sollen. Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die üblichen Namenskonventionen für Arbeitsbereichsordner verwenden, d.h. ein Arbeitsbereichsverzeichnis mit Unterverzeichnissen von Projekten und Benutzern. Wenn die Verzeichnisse noch mit einem anderen Namen wie Clients und Typen versehen wurden, erkennt der Migrationsassistent sie nicht als Arbeitsbereichsverzeichnisse.
Hinweis: In einigen Fällen können die im ursprünglichen PCF oder UCF gefundenen Pfade falsch sein. Daher kann die Konfigurationsmigration funktionieren, aber die resultierenden *.cfg-Dateien sind nur so gut wie ihre ursprüngliche Quelle. Wenn der neue WorkSpace und WorkSet nicht korrekt funktionieren, ist das erste, was zu prüfen ist, die Gültigkeit der WorkSpace-Konfigurationsdatei im Ordner \Configuration\WorkSpaces\*.cfg, die die Variable _USTN_WORKSPACEROOT überprüft. Vergewissern Sie sich, dass er auf den richtigen Ordner zeigt. Die zweite zu überprüfende Sache ist die Gültigkeit der WorkSet-Konfigurationsdatei, die sich im Ordner \Configuration\WorkSpaces\WORKSPACE_NAME\WorkSets\*.cfg befindet, wobei _USTN_WORKSETROOT überprüft wird, um zu überprüfen, ob sie auf das Stammverzeichnis des WorkSets zeigt.
Der Prozess der manuellen Migration eines "Projekts" in ein "WorkSet" beinhaltet das Kopieren und Umbenennen bestehender Ordner und das Bearbeiten der Konfigurationsdatei. Hier sind einige einfache Schritte, um dies zu erreichen
"Manuelle" Migrationen können in Ordnung sein, wenn Sie nur eine Handvoll Projekte haben, die in WorkSets umgewandelt werden müssen. In den meisten Fällen werden jedoch viel mehr Projekte verwaltet, und die manuelle Migration wäre eine große Aufgabe. Der Prozess kann automatisiert werden. Hier sind einige einfache Schritte, um dies zu erreichen.
Hinweis: Anstatt ein bestehendes WorkSet und Design zu öffnen, hätten Sie für diese Aufgabe ein "temporäres" oder "Dummy"-WorkSet erstellen und es dann entfernen können, nachdem die V8i-basierten Projekte in MicroStation CONNECT Edition WorkSets migriert wurden. Die Datei, die Sie öffnen, ist unwichtig. Es muss jedoch der richtige WorkSpace ausgewählt werden. Der WorkSpace, in dem die WorkSets erstellt werden, wird verwendet, um Konfigurationsvariablen zu setzen.
Der Tastatureingabebefehl "project upgradealltoworkets" erledigt mehrere verschiedene Aufgaben. Es erstellt eine WorkSet-Konfigurationsdatei ".cfg" aus jeder ".pcf"-Datei. Anschließend wird eine ".dgnws" an der durch _USTN_WORKSETDGNWS definierten Stelle erstellt. Die Variable _USTN_PROJECTDESCR wird entfernt (diese Variable wird durch die in der Datei ".dgnws" gespeicherte WorkSet-Eigenschaft "Description" ersetzt. Es aktualisiert auch Variablen, die die Zeichenkette "_USTN_PROJECTDATA" enthalten, die diese durch "_USTN_WORKSETROOT" ersetzt. In den *.dgnws wird auch ein Sheet Index (Blattindex) erstellt.
X
