Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Seit langem können wir MicroStation-Zellen bearbeiten, indem wir mit der rechten Maustaste klicken und "Zur Bearbeitung öffnen" wählen. Die Bearbeitung anderer Ressourcen kann eine wiederholte Navigation zu Positionen im Projekt/WorkSet oder Arbeitsbereich/Konfiguration beinhalten. Wir haben ein paar Tastatureingaben-Strukturen, die helfen können, diese sich wiederholenden Schritte zu vermeiden.
1. Öffnen eines Speicherorts im Windows Explorer
Tastatureingabe: $ %explorer $(<variableName>)
"$" weist darauf hin, dass alle nachfolgenden Konfigurationsvariablen erweitert werden sollen.
"%Explorer" weist das Öffnen im Windows Explorer an.
"$(<variableName>)" gibt den Pfad zu dem Ordner an, der geöffnet werden soll. Dies könnte ein fest programmierter Pfad sein, wenn er als einmalige Tastatureingabe verwendet wird, muss aber eine Variable sein, wenn er verwendet wird, um ein benutzerdefiniertes Tool zu betreiben, um Fehler zu vermeiden, wenn der fest programmierte Pfad nicht vorhanden ist.
z. B.: $ %explorer $(_USTN_OUT)
2. Öffnen Sie eine Textdatei zur Bearbeitung in Notepad++
Dies ist identisch mit dem vorherigen Beispiel, außer dass "%notepad++" Notepad++ als Zielanwendung zum Öffnen der Datei angibt.
z.B.: $ %notepad++ $(_USTN_PROJECTCFG)
Dieses Beispiel für V8i öffnet die Projektkonfigurationsdatei.
Das Äquivalent der CONNECT Edition wäre:
$ %notepad++ $(_USTN_WORKSETCFG)
3. Öffnen einer Datei in MicroStation
Die Syntax ist ähnlich, aber hier wird der Befehl "newfile" verwendet, um die angegebene Datei in MicroStation (oder der aktuellen MicroStation-basierten Anwendung) zu öffnen.
z.B.: $ newfile $(BB_GRID_TEMPLATE_DGNLIB)
Auf benutzerdefinierte Tools anwenden
Diese tastatureingaben können auf benutzerdefinierte Tools angewendet werden, die dann zu V8i-Menüs oder Toolboxen oder zur CONNECT Edition Ribbon hinzugefügt werden können:
Beachten Sie, dass in diesem Beispiel ein benutzerdefinierter benannter Ausdruck angewendet wird, der das Tool ausblendet, es sei denn, AECOsim Building Designer ist die aktuelle Anwendung.
X
Anderssprachige Quellen
English
