| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Der neue Konfigurationsdialog macht das Leben viel einfacher.
Er kann in der Größe verändert werden, ohne durch eine lange Liste zu scrollen, die nur noch 6 Zeilen auf einmal anzeigt!
Verwenden Sie immer die Suchleiste, um die richtige Variable zu finden. Beachten Sie, dass die Suche neben dem eigentlichen Variablennamen auch die zugrunde liegenden Werte und Beschreibungen durchsucht. Dies soll Ihnen helfen, Variablen zu finden, die für Ihre Frage relevant sein könnten, aber den Suchtext nicht in ihrem Namen enthalten. In der folgender Liste ist MS_DGNLIBLIST beispielsweise enthalten, da DGNLIB-Dateien die von Dynamic Views verwendeten Drawing Seeds enthalten können.
Die Spalte "Flags" zeigt an, ob eine Änderung nach der Anwendung sofort wirksam wird oder einen Neustart der Anwendung erfordert. Sie zeigt auch gesperrte Variablen an.
X
