| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=a7e17d8e47860e9488c56642846d432d
DGNLIBs:
Diese Anweisung fügt alle Dateien mit der Erweiterung .dgnlib im Ordner ...\Organisation\Dgnlib\ an das Ende der Liste der DGNLIBs hinzu, die nach Inhalten gesucht werden:
MS_DGNLIBLIST > $(_USTN_ORGANIZATION)Dgnlib/*.dgnlib
Beachten Sie den Anhängeoperator '>', dieser Operator setzt den Ort an das Ende der Liste. Wenn eine Ressource in einer benutzerdefinierten Konfiguration, vielleicht in einem WorkSet, die am häufigsten verwendete ist, könnte der Operator in <' vorangestellt geändert werden und ihn an den Anfang der Liste setzen (es sei denn, nachfolgende Anweisungen sind ebenfalls vorangestellt, in diesem Fall haben die späteren Anweisungen Priorität).
Die Fähigkeit der CONNECT Edition, mehrere Workspaces zu erstellen, bietet eine Ebene, auf der Standards festgelegt werden können, die für alle WorkSets in einem WorkSpace gelten müssen.
Der Dateiname der WorkSpace-Konfiguration muss mit dem WorkSpace-Namen übereinstimmen, z.B: \hal\CONFIGURATIONS\MCE\WorkSpaces\WorkSpace_01.cfg
Es kann nur eine WorkSpace-Konfigurationsdatei pro WorkSpace geben (im Gegensatz zur Organisationsebene, auf der mehrere Dateien erlaubt sind und der Name nur die Reihenfolge beeinflusst, in der sie analysiert werden).
Die Ressourcen der WorkSpace-Standards sind im Ordner WorkSpace-Standards und in den Unterordnern enthalten.
Diese Datei und die WorkSpace-Ordner sollten auf die Bearbeitung durch die für die Pflege der WorkSpace-Standards Verantwortlichen beschränkt sein.
Das Hinzufügen eines Seed-Ordners zu einem WorkSpace würde erfordern:
MS_SEEDFILES < $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)Seed/
die der <WorkSpaceName>.cfg zusammen mit den entsprechenden Anweisungen für die Variable seed file hinzugefügt werden sollen, die angeben, welche seed files wofür verwendet werden sollen.
Projektanforderungen bedeuten oft, dass auf WorkSet-Ebene Variationen auf einzelne Projekte angewendet werden müssen.
Der Dateiname der WorkSet-Konfiguration muss mit dem Namen des WorkSpace übereinstimmen, z.B: \hal\CONFIGURATIONS\MCE\WorkSpaces\WorkSpace_01\WorkSets\WorkSet_01.cfg
Diese Datei kann von einem Projektkoordinator zusätzlich zu den Personen, die für die Pflege der Organisations- und WorkSpace-Standards verantwortlich sind, bearbeitet werden.
Die Ressourcen der WorkSet-Standards sind im Ordner WorkSet Standards und in den Unterordnern enthalten. Während die gemeinsamen WorkSet-Ressourcen normalerweise vom Projektteam bearbeitet werden können, um die Erstellung/Bearbeitung von WorkSet-spezifischen Ressourcen ohne Bezug zu CAD/BIM-Supportprozessen zu ermöglichen, ermöglicht diese Trennung, dass der Schreibzugriff auf den Ordner WorkSet Standards bei Bedarf eingeschränkt werden kann.
Zusätzlich zu diesen Standardkonfigurationsebenen haben wir auch die optionale Rollenebene, die, wenn sie angewendet wird, weitere rollenspezifische Konfigurationen (z.B. fachspezifische) nach der Bearbeitung aller anderen Ebenen anwenden kann.
Siehe Teil 4 für weitere Informationen über den Inhalt dieser Dateien.
X
