| Version(en): | CONECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=74d1bd8247860a94e3378d53636d430b
Der Prozess in Teil 1 schuf die funktionale Struktur der Organisation mit dem ersten WorkSpace und WorkSet und den wesentlichen Konfigurationsdateien, die für den Betrieb erforderlich sind.
Es wurden keine der Ressourcen erstellt, die die Standards Organization, WorkSpace oder WorkSet enthalten und ausliefern. Diese Ressourcen müssen erstellt oder, wo sie bereits vorhanden sind, überprüft und an die entsprechenden Stellen kopiert werden. Dann müssen die Konfigurationsdateien, die sie anwenden, überprüft und bearbeitet werden, wobei alle Variablen hinzugefügt/geändert werden, die für die Aufnahme/Anwendung der Ressourcen erforderlich sind.
Die Liste der Ressourcen ist umfangreich, die am häufigsten angepassten beinhalten:
Wenn diese Ressourcen in Ihrem Unternehmen bereits vorhanden sind, kann der Großteil davon aus V8i-Anwendungen übertragen werden.
Die Benutzeroberflächenanpassungen sollten überprüft werden, einige davon wurden möglicherweise durch die Benutzeroberfläche der CONNECT Edition ersetzt. Bei Makros kann eine Nachbearbeitung erforderlich sein. MDL-Makros, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, müssen für die Verwendung mit der CONNECT Edition neu kompiliert werden. Die Anpassung der Benutzeroberfläche in der CONNECT Edition wird durch Hilfe- und Wiki-Inhalte abgedeckt, wie z.B. How to Customize V8i menus in der CONNECT Edition?
Ob/bei der Erstellung neuer Ressourcendateien aus den Beispielen WorkSpaces/WorkSets kann eine gute Materialquelle zum Kopieren, Umbenennen und Bearbeiten sein.
Diese werden in der Hilfe und anderen Dokumenten ausführlich behandelt, so dass ich hier nicht darauf eingehen werde.
Jede Ebene der benutzerdefinierten Konfiguration enthält eine Reihe von Standardordnern.
Auf Organization (Unternehmens) -ebene werden folgende erstellt, indem die in C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation gelieferten Ordner in den Organisationsordner Ihrer benutzerdefinierten Konfiguration kopiert werden:
Bei Bedarf können weitere Ordner hinzugefügt werden. Es ist nicht notwendig, alle oder einen dieser Ordner (oder die auf WorkSpace- oder WorkSet-Ebene) zu füllen, damit die Anwendungen funktionieren. Es müssen nur die Ressourcen hinzugefügt werden, die sich von denen unterscheiden oder die von Bentley bereitgestellt werden.
Die ausgelieferte ...\Organization\Standards.cfg enthält den Mindestsatz an Konfigurationsvariablen, der benötigt wird, um Ressourcen aufzunehmen, die auf der Ebene der Organisation hinzugefügt wurden.
Wenn ein neuer WorkSpace erstellt wird, wird er mit den Ordnern gefüllt, die von _USTN_WORKSPACESTANDARDSUBDIRS angegeben werden, wie in Teil 1 erwähnt.
Auf WorkSpace-Ebene sind es folgende:
Es können mehrere Arbeitsbereiche erstellt werden:
Diese Liste ist nur ein Beispiel.
In dem Anwendungsfall, in dem ein WorkSpace erstellt wird, um Ressourcen für einen bestimmten Kunden zu speichern, z.B. ein Joint Venture, werden wahrscheinlich mehr Ressourcen über alle WorkSets im WorkSpace verteilt, z.B. kundenspezifische Seed-Dateien. Saatgut-Dateiordner können auf WorkSpace-Ebene mit Anweisungen hinzugefügt werden, die sie in die Datei <WorkSpaceName>.cfg aufnehmen.
Diese Ordner sind in der Konfiguration im folgenden Abschnitt in "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\config\system\msdirs.cfg" enthalten.
# Configuration variables that define lists of directories of the
# active WorkSpace.
MS_DGNLIBLIST > $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)Dgnlib/*.dgnlib
MS_GUIDGNLIBLIST > $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)Dgnlib/GUI/*.dgnlib
MS_CELL > $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)cell/
MS_MACRO > $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)macros/
MS_VBASEARCHDIRECTORIES > $(_USTN_WORKSPACESTANDARDS)macros/
Beachten Sie die Verwendung der Variablen _USTN_WORKSPACESTANDARDS, um die aktive WorkSpace\Standards-Location aufzunehmen.
Wenn zusätzliche Ordner in den aktiven WorkSpace\Standards benötigt werden, müssen Konfigurationsanweisungen zur WorkSpace.cfg für WorkSpace-spezifische Fälle oder zur Organization Standards.cfg für unternehmensweite Fälle hinzugefügt werden.
Auf WorkSet-Ebene sind die ausgelieferten Ordner:
Wenn ein neues WorkSet erstellt wird, wird es mit den Ordnern gefüllt, die von _USTN_WORKSETSTANDARDSUBDIRS wie in Teil 1 beschrieben angegeben werden.
In den meisten Fällen enthält das WorkSet mehr Ressourcen und damit Ordner als ein WorkSpace. Generell werden hier unterschiedliche Anforderungen an die Projektstandards berücksichtigt. Es gibt auch projektspezifische Ausgaben, die meist im Ordner "Out" des WorkSets gesammelt sind.
# active WorkSet.
MS_DEF = $(_USTN_WORKSETDGNS)
MS_DGNLIBLIST > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/*.dgnlib
MS_DGNLIBLIST_CLASH > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/ClashDetection/*.dgnlib
MS_DGNLIBLIST_LINKS > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/Links/*.dgnlib
MS_DGNLIBLIST_PRINTING > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/Printing/*.dgnlib
MS_DGNLIBLIST_RENDER > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/Render/*.dgnlib
MS_GUIDGNLIBLIST > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)Dgnlib/GUI/*.dgnlib
MS_MACRONEWFILEDIRECTORY = $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)macros/
MS_MACRO > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)macros/
MS_VBANEWPROJECTDIRECTORY = $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)macros/
MS_VBASEARCHDIRECTORIES > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)macros/
MS_CELL < $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)cell/
MS_CELLOUT = $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)cell/
MS_CELLLIST < $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)cell/*.cel
MS_CELLSELECTORDIR = $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)cell/
MS_SYMBRSRC > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)symb/*.rsc
MS_SEEDFILES > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)seed/
MS_MATERIAL > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)materials/
MS_BUMP > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)materials/;$(_USTN_WORKSETSTANDARDS)materials\bump/
MS_IMAGE > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)materials/;$(_USTN_WORKSETSTANDARDS)materials\pattern/
MS_PWCSLIGHTING > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)lighting/
MS_LIGHTING > $(MS_PWCSLIGHTING)
Beachten Sie die Verwendung der Variablen _USTN_WORKSETSTANDARDS, um den aktiven Speicherort WorkSet\Standards aufzunehmen.
Wenn zusätzliche Ordner in der aktiven WorkSet\Standards-Standortkonfiguration benötigt werden, müssen der WorkSet.cfg Konfigurationsanweisungen hinzugefügt werden.
Für branchenspezifische Anwendungen wie die AECOsim Building Designer CONNECT Edition enthält das WorkSet auch den Inhalt des Projektdatensatzes und spezifiziert einen großen Satz von anwendungsdatensatz-spezifischen Variablen, so dass ein AECOsim Building Designer WorkSet.cfg viel stärker besetzt ist als die meisten anderen MicroStation CONNECT Edition Äquivalente.
Hinweis: Für AECOsim Building Designer ist es besser, WorkSets zu erstellen, indem Sie ein regionales Beispiel-WorkSet kopieren. Dies hat zwei Gründe: a) die WorkSet.cfg ist stark kommentiert und mit optionalem Inhalt gefüllt b) die Ordner der WorkSet-Datensätze enthalten eine Reihe von Dateien, die nicht mit der aktuellen WorkSet-Erstellungsoberfläche erstellt werden können.
Auf jeder Ebene existieren Konfigurationsdateien, siehe Teil 3 für weitere Informationen dazu.
X
