Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=23b1714e47860e9488c56642846d4383
Dieser Artikel basiert auf dem Installationsprozess der MicroStation CONNECT Edition. Der Prozess für andere Anwendungen ist ähnlich, wird aber im Allgemeinen einige zusätzliche Schritte erfordern, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen, z.B. AECOsim Building Designer (ABD) Datensätze. Die zusätzlichen Schritte für ABD sind über CONNECT Edition - Configuration : Customization Guides verknüpft.
Die Ersteinrichtung von WorkSets erfordert einige manuelle Eingriffe
Sobald das erste WorkSet erstellt und dann mit beliebigem Inhalt und Konfiguration modifiziert wurde, kann es zu einer Vorlage für nachfolgende WorkSets werden. Selbstverständlich können bei Bedarf mehrere Vorlagen-WorkSets erstellt werden
Erstellen Sie den Ordner in Ihrem Netzwerk, in dem sich die benutzerdefinierte Konfiguration befindet. Dies kann ein zugeordnetes Laufwerk oder einen UNC-Pfad verwenden. z.B:
O:\KONFIGURATIONEN\MCE
oder
\\hal\CONFIGURATIONS\MCE
diesem Beispiel wird der UNC-Pfad verwendet.
Geben Sie bei der Installation der MicroStation CONNECT Edition diesen Speicherort im Dialogfeld Konfiguration an.
Der Ordner muss nichts enthalten, damit die Installation erfolgreich ist. Das Installationsprogramm erstellt keine Dateien oder Ordner im Verzeichnis Benutzerdefinierte Konfiguration.
Es setzt den Wert der in "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Configuration\ConfigurationSetup.cfg" aufgeführten Variablen _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION auf den gewählten Netzwerkkonfigurationspfad; in diesem Beispiel \hal\CONFIGURATIONS\MCE.
Hinweis: Der Fehler in MicroStation CONNECT Edition Updated 5 und 6, der dazu führte, dass dieser Wert nicht geschrieben wurde, wurde in Update 7 behoben.
Kopieren Sie C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation und deren Inhalt in den Speicherort für die benutzerdefinierte Konfiguration. Diese Ordner sind leer, enthalten aber DGNLIBs und andere Ressourcen, die von der gesamten Organisation gemeinsam genutzt werden.
Dieser Ordner sollte nur zum Lesen für alle Personen bestimmt sein, die nicht für die Einhaltung der Organisationsstandards verantwortlich sind.
Bearbeiten Sie entweder zu diesem Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Datei standards.cfg, z.B: \hal\CONFIGURATIONS\MCE\Organisation\Standards.cfg Hinzufügen der Variablen, die für Ihre Organisation geeignet sind. Diese Datei wird in Teil 4 behandelt.
Erstellen Sie einen neuen Ordner, WorkSpaces, z.B: \hal\CONFIGURATIONS\MCE\Arbeitsbereiche
Entscheiden Sie, ob ein WorkSpace oder mehrere WorkSpaces für Ihre Organisation benötigt werden. Typische Szenarien sind die Gruppierung der Projektarbeit nach: Fachdisziplin, Projektstartjahr, Projektkundenorganisation, etc. Benennen Sie Ihre WorkSpace(s) entsprechend. Für dieses Dokument werden die Beispiele WorkSpace_01, 02, etc. sein.
Entscheiden Sie sich für die Namensgebung für WorkSets. Für dieses Dokument werden die Beispiele WorkSet_01, 02, 02, etc. sein.
In diesem Schritt zeigt die MicroStation CONNECT Edition nur das ausgelieferte Beispielprojekt an, die benutzerdefinierte Konfiguration wird in der Benutzeroberfläche nicht angezeigt.
Damit die benutzerdefinierte Konfiguration und ihr Inhalt sichtbar werden, muss jeder WorkSpace eine Konfigurationsdatei mit dem Namen <WorkSpaceName>.cfg haben, die sich im gleichen Ordner wie der WorkSpace-Ordner befinden muss, z.B: \hal\CONFIGURATIONS\MCE\WorkSpace_01.cfg.
Um dies zu erstellen, folgen Sie der nächsten Sequenz von Schritten.
Öffnen Sie MicroStation, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Begrüßungsbildschirm, um eine Arbeitssitzung zu starten.
BEVOR Sie den Beispiel-WorkSpace/WorkSet und alle Dateien öffnen:
Wählen Sie im Menü WorkSpace die Option Create WorkSpace:
Beachten Sie im Dialogfeld Create WorkSpace, dass sich die angezeigten Ordnerpositionen in der benutzerdefinierten Konfiguration befinden.
Geben Sie den neuen WorkSpace-Namen und die Beschreibung ein, beachten Sie, dass die Ordnerpositionen aktualisiert werden, um den neuen WorkSpace-Namen anzuzeigen.
Klicken Sie auf OK:
Beachten Sie in diesem Schritt, dass die Liste der Standardunterordner, diese Liste wird von der Variablen _USTN_WORKSPACESTANDARDSUBDIRS gefüllt, die Liste kann geändert werden, um alle erforderlichen benutzerdefinierten Ordner hinzuzufügen.
Während in diesem Dialogfeld auch Ordner zur Liste hinzugefügt werden können, stellt das Hinzufügen zu der Werteliste der Variablen sicher, dass konsistente Ordner in jedem WorkSpace gewährleistet sind.
Nun enthält die Backstage WorkSpace-Liste WorkSpace_01 und die Aufforderung, ein WorkSet zu erstellen:
Bevor wir weitermachen, werfen wir einen Blick auf das, was geschaffen wurde. In \hal\CONFIGURATIONS\MCE\WorkSpaces gibt es nun sowohl einen WorkSpace_01-Ordner als auch den zugehörigen WorkSpace_01.cfg.
Im Ordner WorkSpace_01 befinden sich die Ordner Standards und WorkSet:
Der Ordner Standards enthält die durch _USTN_WORKSPACESTANDARDSUBDIRS definierten Unterordner:
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Create a WorkSet, beachten Sie, dass im Feld Template die einzige Option None ist und dass die Ordnerpositionen auf \hal\CONFIGURATIONS\MCE\WorkSpaces\WorkSpace_01\WorkSets gesetzt sind:
Geben Sie den Namen des neuen WorkSets ein, beachten Sie, dass dieser als neuer WorkSet-Ordnername in den Ordnerpfaden hinzugefügt wird, es ist nicht erforderlich, zu suchen. Unterordner für Standards werden wie durch die Variable _USTN_WORKSETSTANDARDSUBDIRS angegeben angelegt:
Jetzt wurde im WorkSets-Ordner WorkSet_01 zusammen mit den dazugehörigen WorkSet_01.cfg und WorkSet_01.dgnws Dateien erstellt.
WorkSet_01 enthält die angegebenen Unterordner:
Nun ist die Grundstruktur des ersten WorkSets und die unterstützende Custom Configuration vorhanden, es ist möglich, eine neue Datei zu erstellen:
ABER.........
Es gibt noch viel zu tun. Dieser Prozess hat die funktionale Struktur der Organisation mit dem ersten WorkSpace und WorkSet mit den wesentlichen Konfigurationsdateien erstellt, die für den Betrieb erforderlich sind. Es hat keine der Ressourcen erstellt, die die Standards Organization, WorkSpace oder WorkSet enthalten.
Ressourcen des Unternehmens
Siehe Teil 2 für weitere Informationen zu Ressourcen und deren Organisation.
X
Anderssprachige Quellen
English
