Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONENCT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=681ce54b1b2dca50f3fc5287624bcbc4
In der CONNECT Edition wurde eine neue Dateiendung.dgnws eingeführt. Die DGNWS-Datei ist spezifisch für ein WorkSet. Mit anderen Worten, jedes WorkSet hat eine zugehörige DGNWS-Datei und hat den gleichen Dateinamen wie der Name des WorkSets. Sie befindet sich im Ordner WorkSet. Sie können es an einen anderen Ort verschieben, indem Sie es in der Konfigurationsvariablen _USTN_WORKSETDGNWSROOT zeigen.
Eine DGNWS-Datei enthält folgende Informationen zum WorkSet:
Standard WorkSet Eigenschaften wie Name, Beschreibung, etc.
Custom WorkSet Properties, falls Sie diese beim Erstellen eines WorkSets hinzufügen.
Blattindex - Dies ist eine sehr nützliche Funktion zur Verwaltung von Blättern und deren Nummerierung in jedem WorkSet.
Link-Set - Ein für das WorkSet spezifisches Link-Set wird in der DGNWS-Datei erstellt. Sie können Links hinzufügen, die während der Arbeit an einer Datei in Ihrem WorkSet (Projekt) verfügbar sein sollen.
WorkSet-Vorlage
Betrachten Sie ein Szenario, in dem Sie mehrere Projekte eines Kunden haben und jedes Projekt die gleichen Standards sowie die gleiche Ordnerstruktur verwenden sollte. Für jedes Projekt erstellen Sie ein WorkSet. Allerdings sollte das manuelle Erstellen der gleichen Ordnerstruktur und das Kopieren der gleichen Standards für jedes WorkSet keine manuelle Aufgabe sein. Die Funktion WorkSet-Vorlage erledigt dies für Sie. Zusätzlich kopiert es auch die Konfigurationsdatei DGNWS und WorkSet für Sie.
Also, was alles kopiert eine WorkSet-Vorlage?
Ordnerstruktur - der Stammordner WorkSet und seine Unterordner wie Standards, DGN und Out.
Dateien (optional) - Dateien, die in WorkSet enthalten sind, einschließlich DGNs, DGNLibs, Zellen, etc.
DGNWS - Dies beinhaltet den Blattindex, den WorkSet-Linksatz und benutzerdefinierte Eigenschaften (falls vorhanden), die in der DGNWS-Datei der Vorlage gespeichert sind.
Wie verwenden Sie die WorkSet-Vorlage?
Jedes WorkSet in Ihrem bestehenden WorkSpace kann als Vorlage für ein neues WorkSet verwendet werden. Im Dialogfeld Create WorkSet zeigt das Dropdown-Menü Template die verfügbaren WorkSets an. Wählen Sie das gewünschte WorkSet aus, das als Vorlage verwendet werden soll.
Wenn Sie nur die Ordnerstruktur und nicht die darin enthaltenen Dateien kopieren möchten, schalten Sie den nebenstehenden Umschalter ein.
Beachten Sie im obigen Bild, dass bei der Auswahl einer Vorlage die Einstellungen für die Ordnerpositionen deaktiviert sind, da diese aus der Vorlage WorkSet geklont werden.
X
Anderssprachige Quellen
English
