| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=954ca18b1b2dca50f3fc5287624bcb8b
In MicroStation werden Konfigurationsvariablen auf verschiedenen Hierarchieebenen gespeichert. Eine solche Hierarchie hilft bei der Trennung von Standards und Ressourcen auf verschiedenen Ebenen. Beispielsweise können Sie einige Standards haben, die unternehmensweit einheitlich sind und einige abteilungsspezifisch sind. In diesem Fall würden Sie Konfigurationsvariablen für den Zugriff auf unternehmensweite Standards auf einer anderen Ebene als die abteilungsweiten Standards definieren.
Jede dieser Konfigurationsebenen hat eine Priorität. Die höheren Prioritätsstufen überschreiben diejenigen mit einer niedrigeren Priorität. So hat beispielsweise jede Konfigurationsvariablendefinition auf Benutzerebene Vorrang vor der Definition derselben Konfigurationsvariablen auf jeder anderen Ebene, da die Benutzerebene die höchste Priorität hat.
Das folgende Bild verdeutlicht den Unterschied zwischen den Konfigurationsstufen V8i und CONNECT.
Lassen Sie uns nun mehr über jede Konfigurationsebene und Änderungen in CONNECT erfahren.
Konfigurationsvariablen auf dieser Ebene sind in der Regel in den Systemkonfigurationsdateien definiert, die nicht vom Benutzer geändert werden sollten. Sie können jedoch die auf dieser Ebene definierten Konfigurationsvariablen durch eine der übergeordneten Konfigurationsebenen überschreiben.
Konfigurationsvariablen auf dieser Ebene werden in Konfigurationsdateien definiert, die von MicroStation oder geschichteten Anwendungen bereitgestellt werden. Auch diese Dateien sollten nicht von Benutzern geändert werden.
Die alte Ebene "Site" (Standort) wird nun in "Organization" (Unternehmen) umbenannt. Auf dieser Ebene werden unternehmensweite Standards festgelegt. Standardmäßig stellt MicroStation eine Musterordnerstruktur mit der Datei standards.cfg zur Verfügung, die vordefinierte Konfigurationsvariablen auf Unternehmensebene enthält, die unverändert oder individuell für Ihr Unternehmen verwendet werden können. Zusätzliche Konfigurationsdateien, die von der Konfigurationsvariablen _USTN_CONFIGURATION angezeigt werden, werden auf dieser Ebene verarbeitet.
Dies ist eine neue Konfigurationsebene, die in CONNECT eingeführt wurde. Standards, die für einen WorkSpace gelten, werden auf dieser Ebene festgelegt. In CONNECT kann der Zweck der Kategorisierung pro WorkSpace für jedes Unternehmen unterschiedlich sein. Für einige kann jeder WorkSpace einem Client entsprechen, für andere könnte er Abteilung oder Team identifizieren. Daher ist die Bezeichnung "WorkSpace" in der Benutzeroberfläche anpassbar. Sie können es ändern, indem Sie den Wert von _USTN_WORKSPACELABEL in der Datei WorkSpaceSetup.cfg ändern.
Die Ebene "Project" (Projekt wird nun in "WorkSet" umbenannt. Normen, die für ein WorkSet gelten, werden auf dieser Ebene festgelegt. Jedes WorkSet muss eine WorkSpace.cfg-Datei im Verzeichnis _USTN_WORKSETSROOT (<worksetname>.cfg) haben. Zusätzliche Konfigurationsdateien können in _USTN_WORKSETROOT zur Verarbeitung auf dieser Ebene abgelegt werden.
Dies ist eine neue Konfigurationsebene, die in CONNECT hinzugefügt wurde. Die Ebene Rollenkonfiguration dient dazu, Werte für Konfigurationsvariablen basierend auf Benutzerrollen festzulegen. Angenommen, Sie möchten bestimmte Bibliotheksdateien nur für Administratoren und nicht für die Verfasser zugänglich machen. In diesem Fall können Sie zwei Benutzerrollen anlegen, nämlich Admin und Drafter, und jeder Benutzerrolle verschiedene Pfade für Konfigurationsvariablen zuweisen.
Sie können für jede Benutzerrolle verschiedene Konfigurationsdateien (.cfg) erstellen und die Variable _USTN_ROLECFG auf die gewünschte cfg-Datei zeigen. Die Variable _USTN_ROLECFG kann auf jeder Konfigurationsebene oberhalb der Rollenkonfigurationsebene definiert werden. Nach der Verarbeitung der WorkSet-Konfigurationsdateien bestimmt msconfig.cfg, ob es einen Sollwert für die Konfigurationsvariable _USTN_ROLECFG gibt. Wenn ein Wert definiert ist, wird dieses spezifische *.cfg verarbeitet.
Obwohl diese Ebene bereits in früheren Versionen vorhanden war, hat sich ihr Verhalten in CONNECT leicht geändert. Sie haben die Benutzerauswahl in der Benutzeroberfläche nicht mehr. Änderungen an Konfigurationsvariablen, die im Dialogfeld Konfigurationsvariablen vorgenommen wurden, werden nun in Personal.ucf gespeichert.
Das folgende Diagramm veranschaulicht die Konfigurationsvariablen, die auf verschiedene Ordner zeigen.
In der nächsten Wiki werden wir mehr über Konfigurationsdateien in CONNECT erfahren.
X
