Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=064ca18b1b2dca50f3fc5287624bcbd4
In vorheriger Wiki haben Sie erfahren, wie sich die Terminologie zwischen V8i und CONNECT ändert. Lassen Sie uns nun sehen, wie sich die Ordnerstruktur ändert.
Installationsverzeichnis
Da es sich bei der CONNECT Edition-Version von MicroStation um eine 64-Bit-Anwendung handelt, ist sie standardmäßig im Verzeichnis C:\Program Files\ installiert, im Gegensatz zum Verzeichnis C:\Program Files (x86)\. Sie können diesen Speicherort während der Installation der Anwendung ändern.
Konfigurationsverzeichnis
Das WorkSpace-Verzeichnis, das bisher alle Standards, Beispiele und Projektdaten enthielt, wird nun in Configuration umbenannt. Es werden noch einige weitere Änderungen vorgenommen. Die folgende Grafik zeigt Ihnen den Unterschied zwischen der alten und neuen Verzeichnisstruktur.
Der Ordner Interface wird entfernt. Die Funktionstaste, die Tastenbelegung und das, was früher in diesem Ordner war, ist nun in DGNLibs definiert.
Der Ordner Systems wird nun in den Ordner Default im Programmverzeichnis der MicroStation verschoben (C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\).
Der Ordner WorkSpaces kann einen oder mehrere WorkSpaces enthalten. Jeder WorkSpace wiederum kann ein oder mehrere WorkSets enthalten. Ein Beispiel-WorkSpace namens "Example" mit einem WorkSet "MetroStation" wird mit MicroStation ausgeliefert. Das Projekt MetroStation ist ein komplettes multidisziplinäres Projekt eines U-Bahnhofs. Außerdem enthält es verschiedene Beispieldateien und Videos, die die neuen Funktionen der MicroStation CONNECT Edition hervorheben.
Der Ordner Users wird entfernt, da jeder Benutzer seine eigene persönliche.ucf und.upf Datei hat, die nicht von der Auswahl anderer Konfigurationskomponenten betroffen ist.
Standards
Standards können nun mit größerer Granularität gepflegt werden:
-Im Ordner Organization bewahren Sie DGN-Bibliotheken, Seed-Dateien usw. auf, die für alle Ihre WorkSpaces und WorkSets verwendet werden. Kurz gesagt, sie werden Unternehmensweit sein.
-Für Bibliotheksdateien, die für einen WorkSpace spezifisch sind, haben Sie in jedem WorkSpace einen eigenen Ordner Standards.
-Ähnlich wie bei Bibliotheksdateien, die für ein WorkSet spezifisch sind, haben Sie in jedem WorkSet einen individuellen Ordner Standards.
Benutzerdefinierte Konfiguration definieren
In CONNECT ist der Standardspeicherort des Konfigurationsverzeichnisses C:\Program Data\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration. In der realen Welt befinden sich die meisten Daten und Standards der Benutzerprojekte jedoch an Serverstandorten. Sie können den Speicherort der Konfiguration an diesem Speicherort über den Installationsassistenten selbst festlegen.
Das obige Bild zeigt die Konfigurationsseite des Installationsprogramms. Markieren Sie darin den zweiten Auswahlknopf Custom Configuration (plus Delivered Configuration). Es wird das Feld zur Auswahl der benutzerdefinierten Konfiguration angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen daneben und wählen Sie den Speicherort der Netzwerkkonfiguration aus.
In der nächsten Wiki werden wir über die Änderungen der Konfigurationsebene in CONNECT sprechen.
X
Anderssprachige Quellen
English
