| Version(en): | 10.11.00.36 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.11.00.36.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
| Fehler Nummer | Beschreibung |
| 930444 | Behobenes Problem mit CurveVector.ClosestPointBounded |
| 886188 | Behobenes Problem bei der Anwendung der Elementvorlage mit benutzerdefiniertem Elementtyp. |
| 870170 | Behobenes Problem mit komplexem Mesh-Fall bei Mesh Boolean |
| 930246 | Behobenes Problem das der Materialanhang nach einer Rückgängigmachung erst im Material-Editor nach einem erneuten Öffnen der Datei angezeigt wird. |
| 926697 | Behobenes Problem mit versetzten XYZ-Komponenten im Eigenschaftsfenster das zu bearbeiten sein musste |
| 925741 | Behobenes Problem mit dem Tool "Ecke löschen" welches alle kollinearen Eckpunkte in einem Liniensegment löschte. |
| 916939 | Behobenes spezifisches Problem mit MicroStation beim Komprimieren von DWG-Dateien, um unbenutzte Ebenen zu entfernen. |
| 918345 | Verbesserter OBJ-Export. |
| 905206 | Behobenes spezifisches Problem, bei dem neue Elemente nach dem Zusammenführen von Referenzen angezeigt werden. |
| 899491 | Behobenes Problem bei dem der Materialanhang erst nach einem erneuten Öffnen der Datei im Materialeditor angezeigt wurde. |
| 899559 | Behobenes Problem, bei dem das Material auch nach dem Entfernen des Anhangs noch auf parametrischen Solids zu sehen war. |
| 872603 | Behobenes Problem mit einem bestimmten Solid, bei dem "Fläche Ändern" (Methode : Fläche Ändern), nicht durch den Schnitt erzeugt wurde. |
| 861868 | Behobenes Problem bei welchem ein Reprojektion eine Reload-Erkennung verursacht. |
| 886775 | Behobenes Problem beim Speichern einer bestimmten Datei in DWG, bei dem der Mustermaßstab von 1:50 auf 1:1 wechselte. |
| 486340 | Behobenes Problem mit dem Imprint-Tool (Modus: Offset Solid Edges), das nicht in der Lage war, mehrere Kanten des zu versetzenden Solid auszuwählen. |
| 681638 | Behobenes Problem mit der Option "Text Suchen/Ersetzen" mit "Regulärer Ausdrucken" "BeginningOfLine" hängt die Anwendung auf. |
| 719106 | Gelöstes Problem in einer bestimmten Datei, in der zwei Sonnenexpositionsanalysen unterschiedliche Ergebnisse liefern.. |
| 734635 | Level-Flags sollten für Punktwolkendaten berücksichtigt werden. |
| 923150 | Behobenes Problem mit spezifischem Solid, welches aus AEE extrudiert wurde, sich falsch verhält, wenn der Elternteil gedreht wird. |
| 560354 | Behobenes Problem, bei dem die Verwendung von mdlLevel_create zu temporärem falschem Levelverhalten in der Levelanzeige führte. |
| 872026 | Behobenes Problem mit der Symbologie der Anzeigerichtlinien gilt nicht korrekt für Zellen und gemeinsame Zellen. |
| 882316 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei, bei der die Level-Anzeige ausfällt, wenn es mehr als 64 Level in einer Datei gibt, wenn die Level in derselben Sitzung erstellt werden. |
| 883934 | Das Tool zum Exportieren von Koordinaten hat das Problem behoben, dass die Position des Textelements als Null exportiert wurde. |
| 898567 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Level-Bibliothek, das zu einem Absturz führte. |
| 905505 | [Absturz][Regression][Ab SS4] MicroStation stürzt beim Öffnen des Ansichtsgruppendialogs ab. |
| 670866 | Behobenes Problem, bei dem das Tool Export Coordinates nicht die Koordinaten von Text exportiert. |
| 905732 | Behobenes Problem, wenn Textfavorit bei der Auswahl eines Array-Verhältnisses einen Absturz verursacht hat. |
| 885393 | Behobenes Problem mit Absturz beim Speichern unter einer bestimmten Datei. |
| 799046 | Das Problem mit dem Export der VISSIM-Datei in LumenRT-Fahrzeuge wurde behoben, da sie von der ursprünglichen Route abweichen. |
| 883899 | Problem mit Compress beim Ändern des aktiven ByLevel-Linestils in der Ribbon Attributes Group behoben. |
| 378203 | Entfernen Sie die Variable MS_WORKSPACEOPTS aus der CONNECT Edition. Wir haben neue MS_CONFIGURATIONOPTS. |
| 386158 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem MicroStation beim Laden einer bestimmten.rsc-Datei in FontUtilities abstürzen konnte. |
| 697470 | Behobenes Problem, bei dem der Berechnungsbereich einer bestimmten Datei ein falsches Ergebnis liefert. |
| 939809 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei mit dem Berechnungsbereich, der ein falsches Ergebnis ergab. |
| 681414 | Behobenes Problem mit einzeln verpacktem iModel, das nicht im Windows-Vorschaufenster angezeigt wird. |
| 930463 | Möglichkeit, einen Elementtyp aus einer dgnlib-Bibliothek direkt anzuhängen. |
| 799430 | Spezifischer Absturz beim Öffnen der angehängten IFC-Datei behoben. |
| 541573 | VBA-Methode GetFloodBoundary erwartet Punkt in UOR anstelle von Arbeitseinheiten. |
| 816649 | Spezifisches Problem behoben, bei dem Zellen in einer Gruppe gelöscht wurden. |
| 853638 | Problem mit VBA-Laufzeitfehler nach Änderung der verschachtelten Referenz im Anhang behoben. |
| 898105 | Speicherleck tritt bei der VBA-Methode RaySolidIntersection auf. |
| 467398 | Die Zeit für den Wechsel von MicroStation in den Backstage-Bereich wurde verkürzt. |
| 759657 | Behobenes Problem mit dem Messbereich durch Überschwemmung und Element-Rückgabe verschiedener Ergebnisse auf gruppiertem Loch.. |
| 898546 | Behobenes Problem beim Erstellen einer neuen Datei mit der Datei seed.dwg, Objekt nach dem Schließen einfügen und Datei dreimal öffnen Benutzer erhält "dieses OLE-Objekt wurde als statisches Bild eingefügt. Es kann nicht aktiviert werden". |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
