Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.x ff | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Bemaßungen | ||
Produktunterbereich: | Allgemein |
Beim Verschieben der Lage einer assoziativen Bemaßung mit der Elementauswahl passiert es oft, dass diese den Bezug zur vermaßten Geometrie verliert. Dies wird in MicroStation durch gestrichelte und dicke Linien angezeit, wenn in den Voreinstellungen in der Kategorie Operation die Option Fehlerhafte Zuordung mit anderer Symbolik anzeigen aktiviert ist.
Zum Ändern der Lage einer Bemaßung sollte besser das Tool Elem. modifizieren aus dem Toolbar Ändern verwendet werden. Dies stellt sicher, dass die Bemaßung assoziativ mit der Geometrie verbunden bleibt. Zudem kann nicht nur die Lage der Maßlinie verändert werden, sondern getrennt davon auch der Bemaßungstext, falls erforderlich.
N/A
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
