| Produkt(e): | CONNECTION Client | ||
| Version(en): | 10.00.08.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Options | ||
Die folgenden Optionen und Funktionen sind im "CONNECTION Client" verfügbar. Dazu gehören Links zum "CONNECT Center", "Benachrichtigungen", "Anwendungsupdates", "Einstellungen" und ein direkter "Hilfe"-Link zu den "Communities".
Wenn ein technisches Problem mit dem "CONNECTION Client" auftritt, navigieren Sie zum folgenden Speicherort und stellen Sie dem Technischen Support die Protokolldatei zur Verfügung: %localappdata%\Bentley\Logs
Der "CONNECT Center" Link führt Sie zu "Bentley Cloud Services", in dem alle "Services" angezeigt werden, die Ihnen in Ihrer Organisation zugeordnet sind.
Es gibt zwei Möglichkeiten, vom "CONNECTION Client" aus auf das "CONNECT Center" zuzugreifen.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das "CONNECTION Client"-Symbol in der Taskleiste
2. Wählen Sie "CONNECT Center"
<Bild 1>
3. Ihr Webbrowser wird ,it dem "CONNECT Center" geöffnet
Oder
2. Wählen Sie "Öffnen"
<Bild 2>
3. Klicken Sie oben auf "CONNECT Center"
<Bilds 3>
4. Ihr Webbrowser wird ,it dem "CONNECT Center" geöffnet
Wenn eine Einladung zu einem Projekt an Sie gesendet wird, wird eine Benachrichtigung in Ihrem "CONNECTION Client" angezeigt. Es gibt andere Verwendungsmöglichkeiten für Benachrichtigungen wie "Deliverables Management correspondence".
<Bild 4>
3. Klicken Sie im Fenster "CONNECTION Client" auf "Benachrichtigungen".
<Bild 5>
4. Klicken Sie auf die "Benachrichtigung" in der Liste, um das Projekt zu öffnen, oder klicken Sie auf "Alle als gelesen markieren"
<Bild 6>
5. Um zurück zu navigieren, klicken Sie auf den Pfeil in der oberen linken Ecke
<Bild 7>
Der "CONNECTION Client" kann Sie informieren, wenn eine neuere Version einer "CONNECT Edition"-Anwendung zur Installation zur Verfügung steht. Außerdem können Sie in den Einstellungen manuell nach Updates suchen.
<Bild 8>
3. Wählen Sie "Applikationen"
<Bild 9>
4. Wenn die installierten "CONNECT Edition-Anwendungen" aktualisiert werden, werden sie in der Liste angezeigt
<Bild 10>
5. Klicken Sie in das Feld neben der Anwendung um ein Häckchen zu setzen, wenn die Sie aktualisieren möchten und klicken Sie auf "Ausgewählte installieren"
6. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nach dem Klicken auf die Schaltfläche nicht installieren möchten, können Sie den Vorgang abbrechen, indem Sie auf "Abbrechen" in der Warteschlange klicken
<Bild 11>
7. Eine Warnung wird angezeigt. Klicken Sie auf "Ja", um die Installation abzubrechen, oder auf "Nein", um die Installation fortzusetzen
<Bild 12>
8. Wenn Sie auf "Ja" geklickt haben, können Sie auf die Schaltfläche "Updates überprüfen" klicken, um die Anwendung wieder anzuzeigen
<Bild 13>
X
