Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Zellen | ||
Produktunterbereich: | Pseudozellen | ||
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Zellbibliotheken sollen nach DWG konvertiert werden, da der Projektpartner nur AutoCAD besitzt. Wie können Zell-Bibliotheken in Pseudozellen-Bibliotheken konvertiert werden um kompatibel zu bleiben?
Die gewünschte Zellbibliothek wie eine Zeichnungsdatei öffnen. Alle Zellen sind dann einzelne Zeichnungs-Modelle. Wenn dann diese Datei als DWG-Datei abgespeichert und folgende DWG-Speicher-Optionen verwendet wird, werden die Zellen automatisch als einzelne DWG-Dateien abgespeichert und können in AutoCAD dann als Zellen verwendet werden.
Dazu bitte die Anleitung aus folgender Wiki befolgen:
Mit dem Tool "CellUtility" alle Zellen einer Bibliothek in eine Zeichnung platzieren
und anschließend die resultierende Datei als DWG-Datei abspeichern oder die obige Wiki direkt in einer DWG-Datei umsetzen.
Bei beiden Varianten werden automatisch alle Zellen in Pseudozellen umgewandelt und sind in einem einzigen Zeichnungsmodell in der Datei enthalten, welche dann als Bibliothek fungiert.
Zellen in eine Zellbibliothek exportieren
