| Version(en): | 10.10.00.23 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
| Fehler Nummer | Beschreibung |
| 323593 | Behobenes Problem, bei dem einige Toolboxen verschoben wurden. |
| 362916 | Behobenes Problem, bei dem XYZ Text Import Koordinaten, welche Text als Markierungen verwenden, nicht auf der aktiven Ebene platziert wurden. |
| 630573 | Es wurde ein Problem mit bestimmten WMS-Bildern in MicroStation behoben, welche in V8i angezeigt werden aber nicht in MicroStation Connect Edition. |
| 814071 | Behobenes Problem mit Absturz in MicroStation Connect Edition bei der Verwendung des Tastatureingabebefehls: LINKS ADD ELEMENT BYSELECTEDNODES. |
| 883913 | Behobenes Problem beim Editieren der Eigenschaft des Textstils bewirkt eine Farbänderung. |
| 556002 | Verbesserte Leistung beim Start von MicroStation bei einer großen Liste von Arbeitssbereichen ("Worksets"). |
| 885977 | Behobenes Problem, bei dem MicroStation beim Auswählen bestimmter Zellen in der Zellbibliothek mit geöffnetem Dialogfeld Eigenschaften hängen blieb. |
| 887628 | Behobenes Problem, dass während des Referenzanhangs die Datei automatisch referenziert, wenn Master-Datei und Ref-Datei denselben Namen in einem anderen Verzeichnis. |
| 886684 | Verbesserte Elementvorlagen-Suchfunktion. |
| 679271 | Die automatische Weitergabe in der Zellbibliothek wurde korrigiert |
| 811082 | Behobenes Problem, dass beim Ändern eines Volumenkörpers in einer bestimmten Datei MikroStation sich aufhängt. |
| 212789 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei, in welche ACIS SAT-Formatelemente nicht korrekt importiert werden. |
| 883041 | Behobenes Problem, bei dem beim Abschneiden von Reality-Mesh, bei dem die Reality-Mesh-Anzeige ausgeschaltet war, ein abgeschnittenes Mesh nicht sichtbar war. |
| 883379 | Behebung eines Problems, bei dem bestimmte DWGs in der MicroStation CONNECT Edition nicht ordnungsgemäß geöffnet wurden. |
| 870789 | Es wurde ein Problem mit der In-Camera-Ansicht behoben. 3D-Bemaßungen, die zwischen den Kanten / Achsen von Solids platziert wurden, weisen eine ungewöhnlich große Größe auf. |
| 863024 | Problem behoben, bei dem bestimmte DGN-Elemente ihre Geometric-Eigenschaften nicht einem Imodel veröffentlichten. |
| 868422 | Behebung eines Problems mit einem bestimmten Volumenkörper, bei dem „Modify Solid" nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
| 868556 |
Behobenes Problem dass sich die "Farbe" im Druckdialogfeld nicht ändert, wenn beim Laden einer .pltcfg-Datei die vorherige mit " Default Color Mode " auf "True Color" gesetzt wurde oder wenn der Benutzer sie manuell auf Monochrom gesetzt hatte. |
| 805436 | Behobenes Problem, dass ein 16-Bit-Tiff-Bild nicht korrekt angezeigt wird, wenn es als Raster in einem dgn angehängt wird |
| 854410 | Behobenes Problem mit SingaporeGrid.Kertau (oder EPSG: 24500). |
| 866989 | Korrigierte Einträge in der Baumhierarchie für tschechische Koordinatensysteme. |
