| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Punktwolke | ||
Der Benutzer hat eine DGN-Datei mit einigen Punktwolken.
Durch den Austausch von Hardware werden die Punktwolken beispielsweise an einen anderen Ort verschoben, sodass sie nicht mehr in der DGN-Datei referenziert / angezeigt werden.
Normalerweise können die Punktwolken von ihrem neuen Standort abgehaengt und wieder neuangehaengt werden.
Aber dieses Mal, wenn die Punktwolken abgehaengt werden sollen, antwortet die MicroStation Nachrichtenzentrale mit "Keine Elemente gefunden".
Öffnen Sie das Tool Punktwolken und wählen Sie die Punktwolke(n) aus, die rot angezeigt werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Optionsmenü zu öffnen (siehe unten), und wählen Sie das Element Information-Tool.
Im erweiterten Bereich, Gesperrt, ändern Sie die Bezeichnung auf Sperre aufgehoben (siehe unten)
Dadurch werden alle ausgewählten Punktwolken entsperrt und können jetzt abgehaengt werden.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108781
