| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Punktwolke | ||
Wie kann eine Faro * .fls-Datei in MicroStation geöffnet werden?
Das Faro * .fls-Dateiformat ist ein Punktwolkenformat, das nicht direkt in MicroStation geöffnet werden kann, sondern zuerst in ein Format konvertiert werden muss, das vom Tool "Punktwolken" unterstützt wird.
1. Öffnen Sie die Datei, in der der Inhalt der * .fls-Datei angehängt werden soll.
2. Öffnen Sie den Dialog Punktwolken (Datei> Punktwolken)
3. Wählen Sie im Dialogfeld Punktwolken die Option Datei> Konvertieren und ändern Sie die Dateitypen auf * .fls oder alle Dateien. Suchen Sie die zu öffnende (zu konvertierte) * .fls-Datei und wählen Sie sie aus
4. Wählen Sie Öffnen und ändern Sie alle erforderlichen Einstellungen, um sicherzustellen, dass unter der Überschrift Aktion die Option Ja zum Anhängen an die geöffnete Datei ausgewählt wird.
5. Wählen Sie OK und die Datei wird in eine * .pod-Datei konvertiert und als Punktwolke an die dgn Datei angehängt.
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112437
