| Version(en): | V8 und V8i | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
Wie kann man nachträglich einen relativen Pfad zu einer Referenz hinzufügen?
Wie fügt man automatisch einen relativen Pfad zu einem Referenzanhang hinzu?
Wie entfernt man automatisch den relativen Pfad, wenn sich der Anhang im gleichen Ordner wie die aktive Datei befindet?
Beispiel der MDL-Anwendung MKREFSRELATIVE
ftp://ftp.bentley.com/pub/knowledgebase/attachments/mkrefsrelative.ma
-Legen Sie die MDL-Anwendung in den Ordner, auf welchen die Variable MS_MDLAPPS hinzeigt. (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration")
-Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabebefehl" den Befehl: MDL LOAD MKREFSRELATIVE ausführen
Dadurch werden alle anhängenden Referenzen gescannt und der gefundene Pfad, wenn möglich, in einen relativen Pfad umgewandelt.
- Wenn sich die Referenzdatei im gleichen Ordner wie die aktive Datei befindet, ist der relative Pfad NULL, was das Feld "Dateiname" im Anhang effektiv löscht.
- Der Tastatureingabebefehl kann in der Stapelverarbeitung ausgeführt werde, um viele Dateien zu verarbeiten. In der Befehlsdatei können Sie die Zeile mit einem n, y, h oder ?. ändern, z.B.: MDL LOAD MKREFSRELATIVE n
n - es wird kein Warndialog angezeigt.
y - es wird ein Warndialog angezeigt.
Hinweis:
Es ratsam, die Benutzereinstellung ("Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen") "Referenz" > "Cache-Speichern obwohl nicht dargestellt" bei der Ausführung von MKREFSRELATIVE einzuschalten, da MicroStation sonst nicht versucht, Referenzen zu finden, deren Anzeige ausgeschaltet ist, und MKREFSRELATIVE nur mit Referenzen arbeiten kann, die MicroStation erfolgreich findet.
X
