| Version(en): | 10.10.00.23 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Austausch | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Die MicroStation CONNECT Edition kann die folgenden Dateiformate für die aufgeführten Versionen importieren/exportieren:
| Format | Kann Versionen importieren | Kann Versionen exportieren |
| DWG |
 14, 2000/2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017/2018  |
| DXF |
 11/12, 14, 2000/2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017/2018  |
| FBX |
 Bis einschließlich 2011  |
| STL | ||
| SKP (SketchUp) | Bis einschließlich 2017 | 2015, 2016 und 2017 |
| JT | ||
| IGES | 2.0, 3.0, 4.0, or 5.0 ASCII mit fester Länge | 4.0, 5.0, or 5.3 ASCII mit fester Länge |
| Parasolid XMT | Alle bis 13.0 | 7.0, 7.1, 8.0, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1, 12.0, 12.1, or 13.0 |
| ACIS SAT | Alle bis 25.0 | 25.0 |
| CGM | 1.0 | 1.0 |
| STEP AP203 | Internationaler Standard (IS) | Internationaler Standard (IS) |
| STEP AP214 | Draft Internationaler Standard (DIS) | Draft Internationaler Standard (DIS) |
| Acute3D (.3mx) |
Die folgende Tabelle listet Dateiformate auf, die entweder nur exportiert oder nur in MicroStation importiert werden können:
| Nur Export | Nur Import |
| VRML World | TerrainModel LandXML |
| SVG | Image (JPG, BMP, TIF, GIF, und andere) |
| OBJ | TXT |
| Luxology (LXO) | IFC |
| Google Earth (KML) | RFA (read Only) |
| Collada (DAE) | |
| U3D |
X
