Umstellung von der Cursorgröße
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): V8i, CONNECT, 2023, 2024
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: GUI
  Produktunterbereich: Allgemein
In AutoCAD ist man daran gewöhnt, dass das Fadenkreuz über den ganzen Bildschirm geht. Dadurch kann man schnell und einfach feststellen, wie Elemente in der Zeichnung aufgerichtet sind, ohne dass man das Zeichnungsraster in der Ansicht aktivieren muss. Gibt es eine Möglichkeit, das Fadenkreuz in Microstation so einzustellen? Im Moment erscheint das Fadenkreuz als ein kleines Kreuz.
Problemlösung
MicroStation V8 2004 Edition, MicroStation V8i:
Pulldownmenü Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Kategorie Eingabe > Option Cursorgröße = Ganze Ansicht.
MicroStation CONNECT Edition:
Pulldownmenü Datei > Einstellungen > Benutzer > Voreinstellungen > Eingabe > Option Cursorgröße = Ganze Ansicht.
Alternative als Tastatureingabe, die auch auf eine Funktionstaste oder Icon gelegt werden kann:
set cursor full
set cursor small
set cursor toggle (um zwischen den beiden ersten hin und her zu schalten.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031187
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028332
Englischsprachige Quelle
Pointer Size
