Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.x | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Text | ||
Produktunterbereich: | Textverarbeitung |
In MicroStation V8i lassen sich im Textverarbeitungsprogramm Sonderzeichen über den in der Toolleiste befindlichen S-Button platzieren und auch als Favoriten für einen schnelleren Zugriff in einer Liste speichern. Diese werden in einer Datei namens FavoriteSymbols.xml abgelegt, die sich standardmäßig im Verzeichnis C:\Users\Vorname.Nachname\AppData\Local\Bentley\MicroStation\8.11\......\prefs befindet. Diese kann man dann zentral auf einem Server allen Anwendern im Netzwerk zur Verfügung stellen, wenn man die Konfigurationsvariable MS_TEXT_FAVORITESYMBOLFILE.auf den dort gewünschten Pfad zeigen läßt. MicroStation CONNECT Edition scheint hier jedoch anders zu arbeiten. Eine XML-Datei existiert scheinbar nicht, um Favoriten abzulegen, bzw. ist die Variable nicht wirksam.
In MicroStation CONNECT Edition ist dies auch möglich; nur wird die Favoritenliste in einer Datei namens Personal.DgnTextEditorFavoriteSymbols.xml abgelegt. Die Variable MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLS zeigt auf den Speicherort. Standarmäßig in etwa C:\Users\Vorname.Nachname\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\Personal.DgnTextEditorFavoriteSymbols.xml. Auch hier kann nun ein zentraler Speicherort auf einem Server angegeben werden.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031841
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031480
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028128
N/A
