| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | N\A | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Konfiguration | |
| | Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | |
| | Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | |
Wie kann eine UPF-Datei automatisch durch eine UPF-Datei mit vordefinierten Einstellungen ersetzt werden, wenn die aktuell verwendete entfernt werden musste?
Hintergrundinformation
Manchmal kann es erforderlich sein, UPF-Dateien mit den enthaltenen Benutzervoreinstellungen zu entfernen, wenn die binäre Datei defekt ist und Probleme in MicroStation verursacht, insbesondere wenn Einstellungen immer wieder verloren gehen.
Erforderliche Schritte
- Sofern MicroStation noch funktioniert, suchen Sie die aktuell verwendete UPF-Datei durch Eingabe der Tastatureingabe $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS). Die Tastatureingabe befindet sich im Pulldownmenü Extras. Dadurch wird der Dateiexplorer von Windows gleich mit den richtigen Pfad geöffnet. Dies wird auch unter Ordner mit den aktiven Benutzer-
Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen beschrieben. In manchen Fällen passt der Pfad aber trotzdem nicht. Dann kann man in den Konfirgurationsvariablen nach MS_USERPREF suchen und dort im Feld Erweiterung den Pfad finden und kopieren; einfach anklicken und mit STRG-C in die Zwischenablage kopieren und im Dateiexplorer von Windows in das Adressfeld kopieren. Der Dateiname am Ende muss natürlich entfernt werden. Ansonsten kann die Datei manuell mit dem Dateiexlorer von Windows gesucht werden. Die verwendete UPF-Datei sollte jedenfalls ein aktuelles Datum haben. Sonst ist es die mit dem neuesten Datum. - Wenn Sie keine ursprüngliche UPF-Datei mit den nötigen Einstellungen als Backup haben, entfernen Sie die vorhandene defekte UPF-Datei bei nicht laufender MicroStation, starten neu und stellen alles wie gewünscht neu ein. Es entsteht eine neue "jungfräuliche" UPF-Datei.
- Kopieren Sie die neue UPF-Datei (aktuelles Datum/Uhrzeit) als <Name>.SPF in das selbe Verzeichnis. Also z.B. examples.upf zu examples.spf. „SPF“ steht für Seed Preference File.
- Öffnen Sie den Dialog für die Konfigurationsvariablen im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Konfiguration, der Dialog für die Konfigurationsvariablen wird geöffnet.
- Im Dialog für die Konfigurationsvariablen suchen Sie im Feld Alle Konfigurationsvariablen auflisten/ändern die Variable MS_USERPREFSEED. Diese ist normalerwiese vordefiniert, enthält aber keinen Wert. Mit dem Auswählen-Button wählen Sie die zuvor erstellte SPF-Datei und bestätigen alles; die Variable enthält nun Pfad und Namen der SPF-Datei. Wird nun die benutzte UPF-Datei aus o.g. Gründen entfernt, wird beim nächsten Start aus der SPF-Datei eine UPF-Datei erstellt. Wenn per Batch jedes Mal nach dem Beenden von MicroStation die UPF-Datei entfernt wird, kann so ein immer gleicher Stand der Einstellungen beim Starten erreicht werden (UPF Datei bei jedem Start durch Vorgabe erneuern).
MicroStation merkt sich keine Einstellungen
