| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Beim Öffnen bestimmter Zeichnungen erscheint folgende Fehlermeldung:
"X Referenzen mit mehr als 2000 Einträgen im Verzeichnis der Ebenennamen gefunden"
Das größte Verzeichnis mit Ebenennamen enthält xxxxxx Einträge und befindet sich in Datei xxx.dgn.
Die Leistung kann beträchtlich verbessert werden, wenn xxx.dgn und alle Referenzdateien komprimiert werden.
Verwenden Sie die "Komprimieroptionen" im Dateimenü mit der Option "Referenzen berücksichtigen" oder die Eingabe "COMPRESS DESIGN INCLUDEREFS"
Informationen dazu aus der MicroStation Hilfe-Datei:
Durch Komprimieren einer Zeichnungsdatei wird ihre Größe reduziert und der Rückgängig-Puffer geleert.
Die Tastatureingabe COMPRESS DESIGN wird zur Aktivierung von Menüs verwendet. Diese Eingabe minimiert automatisch die Anzahl an Ebenen im Ebenenwörterbuch in der Hauptdatei. Das Ebenenwörterbuch ist eine Liste, in der alle in den Referenzen, einschließlich verschachtelter Referenzen, verwendeten Ebenen aufgeführt sind. Sie verringert auch die Größen des Referenzanhangs, der Ansichtsgruppe und der Festansichtelemente.
Wenn Sie die Leistung einer DGN-Datei verbessern möchten, verwenden Sie die Eingabe COMPRESS DESIGN INCLUDEREFS. Diese Eingabe sucht nach allen Referenzen und verschachtelten Referenzen, die von allen Modellen in der Hauptdatei erreichbar sind und komprimiert jene Dateien.
Wenn Sie eine DGN-Datei öffnen, prüft das Produkt die Größe der Ebenenwörterbücher in der Datei und in seiner Referenz. Wenn die Anzahl an Einträgen im Ebenenwörterbuch die Anzahl an Einträgen in der Datei um 2.000 oder mehr überschreitet, wird eine Warnung in der Nachrichtenzentrale angezeigt. Die Warnung sagt aus, welche DGN-Datei ein großes Ebenenwörterbuch enthält und empfiehlt, die Komprimierung zu verwenden. Sie können die Datei auf zwei Wegen komprimieren und die Leistung verbessern: Entweder Sie wählenDatei > Komprimierung > Optionen aus, aktivieren das Kontrollkästchen "Referenzen berücksichtigen" im Dialogfeld "Komprimierungsoptionen" und klicken auf "OK", oder Sie führen die Eingabe COMPRESS DESIGN INCLUDEREFS aus. Wenn die Differenz 10.000 überschreitet, wird ein Sprechblasentext mit der gleichen Warnung angezeigt.
Ein Ebenenwörterbuch speichert den Namen jeder Ebene in der Hauptdatei und den Namen jeder Ebene in jeder Referenzdatei, die jemals an ein Modell innerhalb der Datei angehängt worden ist. Ein Ebenenwörterbuch ist eine interne Implementierung und erlaubt keine Benutzerzugriffe.
Bei Komprimieren der Datei können vorherige Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden, es sei denn, Sie zeichnen die Zeichnungshistorie der geöffneten Datei auf.
Aktivieren Sie dazu die Option "Datei beim Beenden komprimieren" im Dialog Voreinstellungen (unter Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Operation).
X
X
