Fonts mit @-Zeichen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):10.09.00.24
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Text
 Produktunterbereich:Schriftarten
Beim Aussuchen einer TrueType-Schriftart im Textverarbeitungsprogramm erscheinen am Anfang der Liste Schriftarten, deren Namen mit @ beginnen, z.B. "@Arial Unicode MS". Es existieren auch eine Reihe Fonts mit demselben Namen, allerdings ohne das @-Zeichen. Das Erscheinungsbild ist dabei gleich. Welche Bedeutung haben also die angebotenen TrueType-Schriftarten deren Namen mit @ beginnen?
Problemlösung
Das Vorhandensein der oben beschriebenen Fonts stellt keinen Fehler dar und ist auch in einigen anderen Windows-Apps zu beobachten, z.B. WordPad. Fonts mit einem @-Zeichen unterstützen bei bestimmten Sprachen eine vertikale Schreibweise und/oder auch gedrehte Zeichen.
Wenn man diese Fonts nicht in der Auswahl haben möchte, geht man wie folgt vor:
Hierfür muss man die Datei ..\WorkSpace\System\FontsMstnFontConfig.xml editieren (am besten mit Notepad). Dort in folgendem Abschnitt die notwendige Änderung vornehmen:
<TTFontInfo>
            <Name>*</Name>
            <Hidden>False</Hidden>
Statt des Sterns (*) werden die unerwünschten @Fonts eingetragen. Also z.B.
<Name>@Arial Unicode MS,@Malgun Gothic, etc.</Name>
<Hidden>True</Hidden>
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034764
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031034
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034767
Anderssprachige Quelle
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/74027/hide-arial-unicode-ms-normal-in-mstnfontconfig-xml
