| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
| Defect Number | Description |
| 793722 | GCS EPSG:5681 zu EPSG:5685 hinzugefügt |
| 706075 |
Problem behoben, bei dem das Öffnen bestimmter DWG-Dateien verzögert wurden
| 797279 | Rationalisierte BeTA2010 Deutsche GCS |
| 807476 | Behobenes Problem bei welchem ein logischer Wert wird als Master in Ebenen Manager mit leeren Ebenen aus DGNLIB angezeigt wird |
| 637845 | Behebung eines Tastatureingabe-Problems mit export googleearth [Dateiname], das zum Speichern des Datei-Dialogs führt |
| 696939 | Behobenes Problem mit der Raster-Anhangsgrenze welche für Hochwasserberechnungen nicht berücksichtigt werden sollte |
| 700662 | CGCS2000 wurde implementiert |
| 763172 | Behobenes Problem mit WMS-Bild welches wird nicht angezeigt, wenn man von Standard zu Blattmodellansicht wechselt |
| 808509 | Das Problem mit der deutschen Datei BWTA2017.gsb wurde behoben, welche die Reprojektion von DHDN zu ETRS89 unterstützt |
| 819789 | Rationalisierung der tschechische Koordinatensysteme |
| 820544 | Behebung eines Problems mit der darstllung des 3MX Modells |
| 854346 | Problem mit falscher Interpretation der WKT / PRJ-Datei für das tschechische Koordinatensystem behoben |
| 820996 | Es wurde ein spezifisches Problem beim Kopieren von PDF als OLE behoben |
| 854630 | Es wurde ein Problem mit einem vereinfachten Mesh behoben |
| 322752 | Es wurde ein spezifisches Problem mit AccuDraw und der Flächen messen Nethode über Punktes behoben |
| 712034 | Behobenes Problem bei der Änderung der Textfarbe zu Nach Ebenen Zuweisung nach der Änderung des Textstils über Eigenschaften |
| 820173 | Optimierte MS_WORKSETMISMATCH_ALERT_EXCLUDE_VARS_WORKSPACELEVEL, wenn definiert, um die Liste der Dateien von zugeordneten Laufwerken zu generieren |
| 873406 | Problem behoben, bei dem der Benutzer den Typ der Hintergrundkarte im Dialogfeld Eigenschaften der Ansicht nicht ändern konnte. |
| 855521 | Behebung des CadWorx Object Enabler Anzeigeproblems |
