| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | N\A | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Visualisierung | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Wie kann ein 3D-Modell durchflogen und dies aufgezeichnet werden?
Problemlösung
- Öffnen Sie das 3D-Modell.
- Starten Sie den Befehl zum Platzieren einer Smartline.
- Drücken Sie F11, um AccuDraw zu aktivieren.
- Fangen Sie einen Punkt und drücken die AccuDraw-Kurztaste "O" (origin), um hier den Ursprung des AccuDraw-Kompass zu legen.
- Drücken Sie "E", um die AccuDraw-Ausrichtung anzupassen.
- Zeichnen Sie eine Linie, die den Kamerapfad darstellen soll.
- Mit der Elementinformation können Sie die Klasse der Linie von Primär auf Konstruktion stellen, so dass diese später ausgeblendet werden kann, wenn die Animation gerechnet wird.
- Rufen Sie im Pulldownmenü Extras > Rendern > Kamerafahrt auf.
- Legen Sie unten im Dialog die Anzahl der Rahmen (frames) fest. Es ist die Anzahl der Kamerapositionen im Lauf der Animation. Zum Testen evtl. noch nicht so viele Positionen festlegen.
- Rufen Sie im Tool Kamerafahrt im Menü Funktionen die Option Pfad definieren auf und wählen die zuvor erstellte Linie am Pfadanfang und -ende.
- Wählen Sie einen Zielpunkt, sofern Sie die Option Zielposition = Fixiert eingestellt haben.
- Sie können im Menü Funktionen in der gewünschten Ansicht nun eine Vorschau der Kamera oder eine Voransicht aus der Kameraperspektive anzeigen lassen.
- Wenn alles gut aussieht, kann nun das Video erstellt werden. Die Funktion Aufzeichnen im Menü Funktionen ruft den Dialog Sequenz aufzeichnen auf. Es kann eine einzige Filmdatei erstellt werden oder auch eine Abfolge von durchnummerierten Einzelbildern, die in MicroStation abgespielt werden können, bzw. auch später mit Drittsoftware zu einem Filem zusammengesetzt werden können.
Englischsprachige Quelle
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/12720.how-to-create-a-fly-through-animation
| | Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski | |
