| Bezieht sich auf | | |
| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.x | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Volumenelemente | |
| Produktunterbereich: | Legacy Volumenelemente | |
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | |
Problembeschreibung
Wie kann ein SmartSolid zu einzelnen Flächen aufgelöst werden?
Schritte zur Problembehebung
- Aufrufen des Befehls Element auflösen. Alternativ Tastatureingabe drop element ausführen.
- In den Funktionseinstellungen muss die Option Volumenelemente aktiviert sein. Zusätzlich daneben die Option Zu Oberflächen einstellen. Ansonsten würden nur Linien entstehen.
- SmartSolid auswählen und Auswahl durch Datenpunkt in Ansicht bestätigen.
Sehen Sie auch
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/19079.dropping-smartsolids-to-single-surfaces
