| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Erzeugen einer Microstation-Debug-Datei aus einem modifizierten Verknüpfung
Eine Debug-Datei kann bei der Untersuchung von Konfigurationsproblemen sehr nützlich sein, da es alle Variablen enthält, die in allen Konfigurationsdateien enthalten sind und von MicroStation verarbeitet werden.
Gehen Sie auf die Registerkarte "Verknüpfung"
Schreiben Sie " -debug=5" am Ende der aktuellen Zeile im Feld "Ziel" (...\ustation.exe" -debug=5) (Bitte das Leerzeichen zwischen den Anführungszeichen und -debug=5 beachten).
Starten Sie MicroStation über diese Verknüpfung. > Das Programm wird sich nicht öffnen, aber es wird ein DOS-Fenster anzeigen, welches eine Skript ausführt: Bitte warten, bis das Skript beendet ist. Am Ende wird Ihnen im diesem Dos-Fenster angezeigt, wo diese Debug-Datei automatisch gespeichert worden ist. Standardmäßig wird sie im Temp-Ordner von Microstation gespeichert.
Gehen Sie erneut in die Microstation Verknüpfungseigenschaften um das Leerzeichen und " -debug" vom Ende des Dateipfades wieder zu entfernen.
How to Quickly Generate a Debug File
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109714
-Das Ausgabe Verzeichnis für die msdebug.txt Datei festlegen
-MicroStation Befehlszeilenargumente
