Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
10.08.00.41
Umgebung:
N\A
Produktbereich:
Dokumentation und Hilfe
Produktunterbereich:
N\A
Fehler Nummer
Beschreibung
744331
Gelöste Probleme bei dem die Indexe des Mesh-Elements in DWG falsch erstellt wurden
709039
Gelöste Probleme bei welchem beim Konvertieren von spezifischen .LAZ kein Koordinatensystem beibehalten wurde
567368
Gelöste Probleme beim Konvertieren von E57 in .POD
750329
Gelöste Probleme bei dem DWG-Text aus Abschnitt Block nicht richtig ausgerichtet wurde
718050
Gelöste Probleme mit Absturz beim Importieren einer bestimmten keyin-basierten Textdatei
717310
Gelöste Probleme mit Text bei der Verwendung vom Eingabezeichenfolgen für Textattribute, die in der MicroStation CONNECT Edition einen spezifischen Absturz verursachen würden
747824
Gelöste Probleme mit der Bearbeitung des Darstellungsstiles "Thermische Höhe" wo beim Schließen des Dialogfeld mit der ESC-Taste MicroStation nicht mehr reagierte
746738
Gelöste Probleme mit Zaun-Abschneiden und Referenz mit Offset
727233
Gelöste Probleme beim Kompilieren nach Integrierung Contraint3dElementAPI.h
749828
Gelöste Probleme beim Erstellen von Polygonen mit nicht orthogonalen Seiten
752445
Gelöste Probleme beim Erstellen eines neuen Materials in einer leeren Datei wobei der Palettenname nicht geändert werden konnte
775584
Gelöste Probleme bei dem Elementabschnitte, welche Kreuzungen verwenden, maskierte Referenzelemente auswählten.
771306
Gelöste Probleme mit PDF welches keine korrekte Größe anzeigte, wenn der Maßstab nicht 1 ist
779214
Gelöste Probleme dass wenn Anmerkungsskalierungen auf den Festansichten (Viewports) angewendet wurden, diese in MicroStation anders als in AutoCAD angezeigt wurden
773653
Gelöste Probleme mit der Zeit welche für die Anzeige des Eigenschaftendialogs, wenn eine Zelle im Dialogfeld der Zellbibliothek mit geöffnetem Eigenschaftendialog ausgewählt wird wurde verringert.
764291
Gelöste Probleme dass kubisches Mapping beim Rendern auf Mesh nicht korrekt war
744567
Gelöste Probleme dass beim Auswählen von Elementen in der Masterdatei die Elemente in ausgeschnittenen Referenz ebenfalls ausgewählt wurden
773320
Fehlende Datei DSspiral2dBase.h im SDK hinzugefügt
723706
Gelöste Probleme mit dem Blattrand welcher bei der Erstellung im 2D-Konstruktionsmodell nicht mit dem Blatt in einer bestimmten Datei verbunden bleibt.
752683
Gelöste Probleme mit Abstürzen in MicroStation beim Kopieren einer geclippten Selbstreferenzdatei.
746831
Gelöste Probleme mit Abstürzen von MicroStation nach dem Anwenden von Darstellungsregeln mit Mustern und dem Selektieren und Deselektieren von Elementen.
784862
Gelöste Probleme mit der vertikalen Reprojektion bei der Konvertierung von Geoid nach Geoid mit unterschiedlichen Bezugspunkten.
785432
Gelöste Probleme mit Abstüzen von Microstation bei der Auswahl von Favoriten und beim Platzieren eines Textfeldes ab.
765447
Gelöste Probleme dass der Konfigurationsvariablen Dialog doppelte Einträge für _USTN_WORKSETSDGNWSROOT anzeigte.
765448
Gelöste Probleme dass der Konfigurationsvariablen Dialog doppelte Einträge für _USTN_WORKSETDGNWS anzeigte.
730520
Verringerte Zeit für die Anwendung von Variationen der parametrischen Zelle
691510
Gelöste Probleme mit bestimmten externen Materialtabellen welche nicht in ein kopiertes Modell übernommen werden.
372770
Gelöste Probleme mit dem Anmerkung Platzieren Tool bei welchem die Textzeilen-Gewichtung 0, unabhängig von der aktiven Linienstärke oder dem Textstil ist.
762837
Gelöste Probleme mit speziellem MicroStation-Abstürzen beim Start mit benutzerdefiniertem VBA Tools.
792843
Gelöste Probleme mit nicht berückstichtigten Rasterlinienstilen, wenn der Linienstil im Dialogfeld "Ansichtsattribut" aktiviert oder deaktiviert wird.
737438
Gelöste Probleme mit MicroStation-Abstürzen beim Betrachten des speziellen angehängten SP3D i-Modells
786529
Gelöste Problemr mit spezifischen DWG-Texten für Zellenblöckr, die nicht korrekt ausgerichtet waren.
747381
Gelöste Probleme mit der Referenzen unter Verwendung der gespeicherten Ansichten wurde behoben, wenn die Datei mit einer bestimmten Datei geöffnet wurde.
676990
Gelöste Probleme, bei welchen der Text-Knoten nach dem Ändern von Eigenschaften nicht angezeigt wurde.
780401
Gelöste Probleme bei welcher die Prüfung, ob ein Formelement in VBA planar ist, inkonsistente Ergebnisse.lieferte.
759751
Gelöstes VBA-Problem bei welchem bei der Zuweisung eines neuen TextStils zum Textelement in Textknoten zu einem Laufzeitfehler führte.
744132
Gelöstes Problem mit ungültigem VBA-Anhangsobjekt nach Ausführung eines Rückgängig Machen der vorherigen Anhangsbewegung
694656
Gelöstes Problem mit der Lichtvorschau das nicht sofort die Farbänderung widerspiegelt, die für die Neugenerierung der Vorschau erforderlich war.
710610
Gelöstes Problem bei welchem beim Öffnen einer bestimmten Datei mit einem Bitmap-Bild ein Absturz verursacht hat.
765449
Gelöstes Problem mit DGNWS, das beim Umzug mit _USTN_WORKSETDGNWS nicht umgeschrieben wurde.
746438
Gelöstes Problem mit gedrehten Texten von DWG-referenzierten Anmerkungen bei der Verwendung von "Anmerkungsskalierung anwenden".
755156
Gelöstes Problem das FBX-Dateien keine Textur anzeigen
797532
Gelöstes Problem mit einer bestimmten Datei, bei welcher Bing Maps an einer falschen Position angezeigt wurde.
797279
Rationalisieren BeTA2010 Deutsche GCS
706075
Gelöstes Problem mit spezifischer DWG-Datei, welches zum Aufhängen beim Öffnen führte.
807476
Gelöstes Problem bei der Anzeige von logischen Werten von Master im EbenenManager mit leeren Ebenen aus der DGNLIB.
