| Version(en): | 10.00.00.25 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Dies ist ein grundlegender Überblick darüber, welche Konfigurationsänderungen innerhalb der MicroStation CONNECT Edition vorgenommen wurden.
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen einen Überblick über die Änderungen bei Installation und Konfiguration in MicroStation CONNECT Edition 10.00.00.25 im Vergleich zu früheren Versionen sowie zukünftigen Versionen bieten.
Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Hilfe unter:
Startseite > Neuigkeiten und Änderungen? > Neuigkeiten und Änderungen bei MiroStation CONNECT Edition > Konfiguration
Hier der Link zu diesem Thema in der deutsche Online-Hilfe der Update 6-Version:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/pub.xql?c=t&action=home&pub=MicroStation%20Help-v8&lang=de#docid=GUID-5119AC94-C048-49E9-9C05-5796D1FEDE9D&addHistory=true&query=&scope=&tid=&filename=GUID-5119AC94-C048-49E9-9C05-5796D1FEDE9D.xml&resource=&inner_id=&toc=false&eventType=lcContent.loadDocGUID-5119AC94-C048-49E9-9C05-5796D1FEDE9D
Bitte wenden Sie sich an Ihren Site-Administrator, wenn Änderungen an der Konfiguration vorgenommen werden, da dies zu unerwünschten Problemen führen kann. Ich würde auch alle Originaldateien sichern und die vorgenommenen Änderungen Dokumentieren (dies erleichtert das Rückgängigmachen von Änderungen, falls Probleme auftreten).
In früheren Versionen von MicroStation wurden der Systemordner und seine Unterordner und Dateien in der Ordnerstruktur von Workspace bereitgestellt und enthielten die von Bentley bereitgestellten Konfigurationsdateien. Dies führte zu Problemen, wenn CAD-Administratoren den Arbeitsbereich-Ordner und seine Unterordner und Dateien an einen Standort im Netzwerk verschoben haben.
Dies würde normalerweise funktionieren, aber wenn Änderungen an dem Systemordner oder seinen Dateien zwischen Versionen des Produkts vorgenommen wurden, verursachte das Probleme. Um dieses Problem zu lösen, hat CONNECT nun diesen Ordner, seine Unterordner und Dateien in einen Ordner namens "Default" verschoben und ist nun ein Unterordner des Produkt-Ordners MicroStation (...\ icroStation\ efault...).
Dieser Ordner, Unterordner und Dateien sollten nicht geändert werden und sollten nur die von Bentley gelieferten Konfigurationsdateien enthalten.
Es wurden zusätzliche Konfigurationsebenen zu CONNECT hinzugefügt:
Die verbleibenden Ebenen müssen vom Administrator festgelegt werden, wie sie verwendet werden können. Mit Ausnahme des Benutzers, der jetzt wirklich Benutzer ist (die Person, die an der Maschine angemeldet ist)
Konfigurationsvariablen, die auf "höheren" Ebenen (weiter unten in der Liste) definiert sind, überschreiben Definitionen auf "niedrigeren" Ebenen
Weitere Erklärungen zu diesen finden Sie in der mitgelieferten Hilfe:
Startseite > Einrichten der Umgebung > Konfiguration > Konfigurationskonzepte
Hier der Link zu diesem Thema in der deutsche Online-Hilfe der Update 6-Version:h
· "Workspace" ist jetzt "Configuration"
· "Site" ist jetzt "Organization"
· "Project" ist jetzt "Workset"
· "User" bedeutet jetzt wirklich "Benutzer"
· "Worksets" (Bearbeitugnsbreiche) sind jetzt in einem "Workspace" (Arbeitsbereich) organisiert
Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie in der mitgelieferten Hilfe:
Startseite> Neuigkeiten und Änderungen? > Neuigkeiten und Änderungen bei MiroStation CONNECT Edition > Konfiguration
Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der ausgelieferten Verzeichnisstruktur und einiger Konfigurationsvariablen, mit denen am häufigsten gearbeitet wird:
HINWEIS: Variablen in der Pre-CONNECT Edition haben eine Linie durch sie und die unten aufgelistete Variable ersetzt die CONNECT Edition.
_USTN_WORKSPACEROOT wurde neu festgelegt bzw zweckentfremdet
_USTN_WORKSPACEROOT wird jetzt verwendet, um das Stammverzeichnis eines bestimmten Arbeitsbreich (Workspace) zu definieren:
Repurposed = Zweckentfremdet
_USTN_WORKSPACEROOT
Obwohl dies derselbe Name wie in vorherige Versionen ist, wird dies NICHT für die gleiche Funktion verwendet
Hier sind einige der neuen Konfigurationsvariablen und ihre resultierenden Ordner in der neuen Verzeichnisstruktur:
Repurposed = Zweckentfremded
Etwas, auf das man bei den neuen Variablen achten sollte, ist die Ähnlichkeit zwischen zwei Gruppen von Variablen:
· _USTN_WORKSPACEROOT und _USTN_WORKSPACESROOT (beachten Sie das zusätzliche "S")
· _USTN_WORKSETROOT und _USTN_WORKSETSROOT (beachten Sie das zusätzliche "S")
Beachten Sie die Namensähnlichkeiten, diese werden NICHT für die gleiche Funktion verwendet
Im neuen Installationsassistenten gab es eine Änderung. Diese Änderung ermöglicht jetzt Änderungen an einigen Variablen während des Installationsprozesses. Wenn dies ausgewählt und festgelegt wird, wird eine zusätzliche Datei generiert und diese Änderungen werden in diese Datei (WorkSpaceInstalledSetup.cfg) eingefügt. Es befindet sich im selben Konfigurationsordner wie WorkSpaceSetup.cfg. Während die Variable _USTN_CONFIGURATION verwendet werden kann, wird sie in den meisten Fällen nicht benötigt.
Dieser neue Workflow ist ein Versuch, den Bearbeitungsaufwand zu minimieren, der erforderlich ist, um das Produkt in eine vorhandene, nicht standardmäßige Konfiguration umzuleiten.
Wenn eine benutzerdefinierte Konfiguration mit der Installation des Produkts verwendet wird, wird die workspaceInstalledSetup.cfg erstellt, und die Variablen für die Workspacesroot-, Organization- und Workspace-Bezeichnung werden in dieser Datei festgelegt.
Folie zur SIG-Vorführung "Die CONNECT Edition Verwalten"
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_document&sys_id=faa978ae9771c610afb952800153af21
Videos zur SIG-Vorführung "Die CONNECT Edition Verwalten"
http://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=112108
Tim Hickman's Blog:
Some changes to MicroStation and it's configurations
Considering Migrating to MicroStation CONNECT Edition?
