Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
10.00.00.25 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Dieser Artikel behandelt den Prozess zur Einrichtung eines Netzwerk Arbeitsbereiches für MicroStation CONNECT. Es erklärt auch das Verfahren zur Verwendung der Netzwerkkonfiguration für alle nachfolgenden Installationen von MicroStation CONNECT
Zu befolgende Regeln
Hier sind ein paar Regeln, die während der Installation und Einrichtung von MicroStation CONNECT befolgt werden sollten:
- Bearbeiten Sie keine der Konfigurationsdateien in der Programm-Verzeichnis-Struktur. Dazu gehören MSLOCAL.cfg, MSDIR.cfg und MSCONFIG.cfg
(siehe hierzu den Beitrag über "The CONNECT Configuration") The CONNECT Configuration
- Im Installations-Assistent, in dem Dialogfeld "Benutzerdefinierte Konfiguration" sollen die Einstellungen "Organisationsverzeichnis auswählen" und"Arbeitsbereichsverzeichnis auswählen" verwendet werden, um ein bereits BESTEHENDES "Organization" Verzeichnis und ein bereits BESTEHENDES "WorkSpaces" Verzeichnis auszuwählen. Sie sind NICHT zu verwenden, um die Dateien, welche installiert werden sollen, umzuleiten.
Erstellen einer Netzwerkkonfiguration
Hier sind zu die verwendeten Schritte, um eine Netzwerk-Konfiguration einzurichten:
- Installieren Sie MicroStation CONNECT in den Standardverzeichnissen. Passen Sie dabei die Konfiguration nicht an.
- Kopieren Sie den Ordner "Organization" (C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\Organization), zusammen mit allen Unterordnern und allen Dateien, an den Ort, den Sie bevorzugen, um die Organisationsdateien zu verwalten. (Ihr Netzwerkpfad)
- Kopieren Sie die "Workspaces" Ordner (C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces), zusammen mit allen Unterordnern und allen Dateien, an den Ort, den Sie bevorzugen, um die Arbeitsbereichsdateien zu verwalten. (Ihr Netzwerkpfad)
- Deinstallieren Sie die Software (zusammen mit dem Neustart des Computers).
- Folgen Sie dem untenstehenden Installationsablauf unter Verwendung einer vorhandenen Netzwerkkonfiguration
Der Netzwerk-Arbeitsbereich ist nun für die Installation von MicroStation CONNECT etabliert.
Vorgehensweise zur Installation unter Verwendung einer vorhandenen Netzwerkkonfiguration
Nachdem die Netzwerkkonfiguration festgelegt wurde, können Sie diese Schritte verwenden, um MicroStation mit der Netzwerk-Konfiguration zu installieren:
- Führen Sie die Installationsdatei von MicroStation CONNECT aus
- Klicken Sie im Installations-Assistent auf "Benutzerdefinierte Konfiguration"
- Im nächsten Installations-Assistent Dialogfeld:
a) Um ein vorhandenes Organisationsverzeichnis auszuwählen, klicken Sie neben dem Pfad "Organisationsverzeichnis auswählen" auf die Schaltfläche "Durchsuchen" . Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, suchen Sie das Laufwerk und den Ordner, den Sie als Organisationsverzeichnis festlegen möchten, und klicken Sie anschließend auf "OK". (das zuvor erstellte in Ihrem Netzwerk, Punkt 2 in obiger Beschreibung)
b) Um ein bestehendes Arbeitsbereichsverzeichnis auszuwählen, klicken Sie neben dem Pfad "Arbeitsbereichsverzeichnis auswählen" auf die Schaltfläche "Durchsuchen" . Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, suchen Sie das Laufwerk und den Ordner, den Sie als Arbeitsbereichsverzeichnis festlegen möchten, und klicken Sie anschließend auf" "OK". (das zuvor erstellte in Ihrem Netzwerk, Punkt 3 in obiger Beschreibung)
c) Um die Beschriftung "Arbeitsbereich" zu ändern, geben Sie die neue Beschriftung in das Feld "Arbeitsbereich-Beschriftung festlegen" ein. Zum Beispiel: "Auftraggeber"
- Wählen Sie die Schaltfläche "Speichern" und fahren Sie mit der Installation fort.
Hinweis 1:
Bitte folgende Wiki beachten: MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
Hinweis 2:
Wenn Sie das Produkt über die Funktion Software deinstallieren, werden die nach der Installation des Produkts erstellten Dateien nicht gelöscht. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Windows Explorer zum Suchen und Löschen dieser Dateien, sofern Sie dies wünschen.
Hinweis 3:
In dem Standardinstallationspfad der Konfiguration, C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration, wird die NICHT verwendete "Organization" und "WorkSpaces" Verzeichnisstruktur installiert. Diese wird nur für den Notfall verwendet, wenn der Netzwerkpfad einmal nicht gefunden werden sollte.
Welche Konfigurationsänderungen wurden in der MicroStation CONNECT Edition vorgenommen?
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT Edition Readme (German)
MicroStation CONNECT German: So erstellen Sie ein Deployment-Image
MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
Anderssprachige Quellen
English
Français
Spanish
Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse |
