Kleine Texte in sehr großer PDF nicht lesbar
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.833
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Drucken
 Produktunterbereich:Treiber/PDF
In einer durch Drucken erzeugten, sehr großen PDF-Datei sind kleine Texte unleserlich und werden lediglich als dicke "Kleckse" dargestellt, wenn diese gezoomt werden.
Problemlösung
Eine Möglichkeit für das Problem wäre das Verhältnis der Strichstärke für die Texte zu ihrer Größe. Dies kann wie folgt behoben werden:
- Rufen Sie im Pulldownmenü Datei des Druckdialogs Druckertreiberkonfiguration bearbeiten auf.
- Dort im Reiter Strichstärkentabellen kann man für betroffenen Strichstärken (die verwendeten Strichstärken an den Problem-Stellen in der DGN) kleinere Werte eingeben.
- Einstellungen speichern.
- Dann muss im Pulldownmenü Datei des Druckdialogs noch Druckertreiberkonfiguration neu laden ausgeführt werden.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0029356
Anderssprachige Quelle
N/A
