| Version(en): | CONNECT, 2023. 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | WorkSet |
Die Verbindung zwischen bestimmten Dateien und einem bestimmten WorkSet soll aufgehoben werden.
Hinweis: Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Fehler gemacht wurde, verschiedene Dateien mit dem falschen WorkSet zu öffnen und einige Änderungen bereits in den Dateien vorgenommen wurden.
Wichtiger Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Dateieinstellungen beim Beenden nicht durch Voreinstellungen oder auf andere Weise gespeichert werden. Wenn die Einstellungen beim Schließen der Datei gespeichert werden, wird sie erneut zugeordnet.
Hinweis: Sie erhalten eine Warnmeldung zu der Datei beim nächsten Öffnen, das kein WorkSet zugeordnet ist. Hier können Sie nun entscheiden, ob wieder ein WorkSet oder eben keiner zugeordent werden soll. Im letzteren Fall wird dann im Eigenschaftendialog die Kategorie WorkSet Eigenschaften nicht mehr angezeigt.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033131
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108075
