| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Dialoge | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Es soll eine lange, verkettete Tastatureingabe erfolgen, wobei die einzelnen Befehle jeweils durch ein Semikolon getrennt sind. Leider kann diese nicht vollständig bis zum Ende eingegeben werden.
Das Feld für manuelle Tastatureingaben ist auf eine Länge von 256 Zeichen beschränkt. Es bietet sich hierzu an, die Kette aufzuteilen und z.B. per Skript-Datei in mehreren Zeilen auszuführen.
Diese Skript-Datei ist eine einfache Textdatei, und könnte z.B. befehle.txt heißen und enthält zeilenweise die auszuführenden Tastatureingaben. Das Skript wird mit der Tastatureingabe @\<LW>:\<Pfad>\befehle.txt aufgerufen.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033068
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028392
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031128
