| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
Mit meiner MicroStation V8i Edition SelectSeries 4 kann ich keine DWG / DXF 2018 Dateien öffnen. Wird es ein zusätzliches Update der RealDWG Version geben um dieses Dateiformat auch noch in der V8i-Version zu unterstützen?
Momentan gibt es keine Pläne in V8i SS4 den RealDWG 2018 Support einzuführen, wie es auch in folgendem englischsprachigen Forum-Beiträgen nachzulesen ist:
https://communities.bentley.com/products/interoperability/f/fileformats-forum/137196/support-for-dwg-2017-2018-formats
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/143339/any-realdwg-update-for-ss4/435142#435142
Bitte installieren Sie die MicroStation CONNECT Edition Update 7 oder höher um die DWG Datei im Format 2018 öffnen und bei Bedarf auf ein älteres kompatibles Format für die V8i SS4 Version herunter speichern zu können.
Welche MicroStation Version unterstützt welche DWG / DXF-Formate?
Bentley V8i - Autodesk RealDWG(TM) Häufig gestellte Fragen
Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk RealDWG 2016 Häufig gestellte Fragen
"RealDWG 2016" Erweiterung / Update für DWG 2015 / 2016 aktivieren
DWG oder DXF-Datei kann nicht geöffnet werden
Support for DWG 2017/2018 formats
Any REALDWG Update for SS4?
X
