| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
Ja...
Der Objekt-Enabler für Autodesks Architectural Desktop ist in die RealDWG-Bereitstellung integriert und muss nicht installiert werden. Andere Objekt-Enabler können von ihren jeweiligen Anbietern heruntergeladen und installiert werden.
Laden Sie die Autodesk RealDWGTM 32-Bit-Version herunter, wenn Sie Objekt-Enabler aus Autodesk oder anderen Quellen herunterladen. Wenn Sie nach einer Host-Anwendung gefragt werden, wählen Sie Bentley V8i (SELECTseries) - Autodesk RealDWG .
Derzeit nicht ...
Nur 32-Bit-Enabler können unabhängig vom Betriebssystem mit MicroStation V8i installiert und verwendet werden. Einige 32-Bit-Enabler können so konfiguriert werden, dass sie die Installation in einer 64-Bit-Umgebung NICHT zulassen. Dies geschieht normalerweise nach Wahl des Verkäufers. Wenn ein Installationsprogramm der 32-Bit-Version eines Objekt-Enablers keine Option zur Installation in einer 64-Bit-Umgebung bietet, erkundigen Sie sich bei dem Anbieter nach anderen möglichen Optionen.
| RealDWG Version | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 |
| RealDWG 2009 | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* |
| RealDWG 2010 | Ja | Ja | nein | nein |
| RealDWG 2012 | nein | nein | Ja | Ja |
| RealDWG 2013 | nein | nein | Ja | Ja |
| RealDWG 2014 | nein | nein | Jas | Ja |
| RealDWG 2015 | nein | nein | Ja | Ja |
| RealDWG 2016 | nein | nein | Ja# | Ja |
| Real DWG 2018 | nein | nein | nein | nein |
Ja...
AutoCAD Civil 3D-Objekt-Enabler bietet zwei separate ausführbare Dateien. Einer für 32bit und einer für 64bit.
Selbst wenn Sie den Objekt-Enabler zuvor mit AutoCAD installiert haben, müssen Sie nach der Installation von MicroStation den Installationsprozess des Objekt-Enabler durchlaufen, damit er von MicroStation gefunden und verwendet werden kann. Alle installierten Objekt-Enabler müssen mit der installierten Version von RealDWG übereinstimmen, unabhängig davon, ob sie von Bentley geliefert oder von einem anderen Hersteller wie Autodesk bereitgestellt wurde.
Ja ... Sie können die Konfigurationsvariable MS_REALDWG_VERSION hinzufügen und mit ihr die alte Version von RealDWG wiederherstellen, ohne das Update von Ihrem System entfernen zu müssen. Mit dieser Konfigurationsvariable kann auch wieder auf die gewünschte RealDWG-Version zurückgeschaltet werden. Wenn Sie Objekt-Enabler der Releases 2009, 2012, 2013 oder 2014 verwenden, müssen Sie von RealDWG 2016 zu RealDWG 2009, RealDWG 2012, RealDWG 2013 bzw. RealDWG 2014 wechseln.
Sobald Sie dieses Update installiert haben, sollte MicroStation automatisch für die Verwendung von RealDWG 2010-Dateien bereit sein. Wenn Ihr Produkt nach der Installation des Updates nicht automatisch für die Verwendung von RealDWG 2010-Dateien bereit ist, müssen Sie die Konfigurationsvariable MS_REALDWG_VERSION hinzufügen und sie auf 2010 festlegen, um sie zu aktivieren. Die gleiche Konfigurationsvariable wird verwendet, um zwischen RealDWG 2010 und RealDWG 2009 zu wechseln.
Legen Sie MS_REALDWG_VERSION auf 2009 fest
Die Standardinstallation verwendet automatisch die höchste Version von RealDWG, ohne dass die Variable MS_REALDWG_VERSION in Ihrer Konfiguration verfügbar ist.
Wenn Sie also RealDWG 2016 installiert haben, ist diese Version 2016 und Sie sollten in der Lage sein, bis zu AutoCAD 2016-Dateien zu öffnen und zu speichern.
das heißt, REALDWG 2009 zu nutzen
1. Wählen Sie "Arbeitsbereich" > "Konfiguration".
2.Klicken Sie auf "Neu".
3. Geben Sie MS_REALDWG_VERSION in das Feld Variable ein.
4. Geben Sie im Feld "Neuer Wert" den Wert "2009" ein.
5.Klicken Sie zweimal auf OK.
6. Klicken Sie im Dialogfeld Warnung auf Ja, um die Änderungen in Ihrer Konfigurationsdatei zu speichern.
7. Beenden Sie das Produkt und starten Sie es neu, damit die Konfigurationsvariable wirksam wird.
UM REALDWG 2010 ZU VERWENDEN
2. Wählen Sie die Konfigurationsvariable MS_REALDWG_VERSION.
3.Klicken Sie auf "Bearbeiten".
4. Geben Sie "2010" in das Feld "Neuer Wert" ein.
Wenn Sie die Variable aus der Liste "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" entfernen, wird das Programm auf die höchste Version zurückgesetzt, die für diese RealDWG-Version unterstützt wird (klicken Sie im Fenster Konfiguration auf die Schaltfläche "Löschen", und speichern und starten Sie MicroStation neu).
Welche MicroStation Version unterstützt welche DWG / DXF-Formate?
Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk RealDWG
2016 Häufig gestellte Fragen
"RealDWG 2016" Erweiterung / Update für DWG 2015 / 2016 aktivieren
DWG oder DXF-Datei kann nicht geöffnet werden
DWG 2018 Support für MicroStation V8i SelectSeries 4?
