| Version(en): | 10.06.00.38 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe, FAQ | ||
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
| Fehler Nummer | Beschreibung |
| 329761 | Behobenes Problem mit der MicroStation-PDF-Datei, die in Adobe-Produkten nicht korrekt gemessen wurde. |
| 691332 | SDK Help WPF-Thema verweist auf 32-Bit-MicroStation CONNECT |
| 691335 | SDK-Tippfehler im Hilfethema - Working With Schemas > Best Practices |
| 703030 | Behobenes Problem mit Absturz beim Umbenennen des Blattmodells aus dem Modelldialog, der die Ansichtsreferenz gespeichert hat, ohne Blattumrandungen. |
| 704195 | Behobenes Problem, wenn der Globale Ursprung vom Zentrum der Zeichnungsebene verschoben wurde, dann wurde der Export von ACS in Bezug auf das Zentrum der Zeichnungsebene und nicht auf den Globalen Ursprung bezogen. |
| 635470 | Behobenes Problem mit der VBA-Methode GetTotalTextSize gibt falsche Werte zurück. Breite aus einem Zeichen und beide Werte in UOR |
| 650706 | Behobenes Problem mit Crash beim Importieren bestimmter CGM-Dateien behoben. |
| 668343 | Behobenes Problem, wenn der Zaun-Modus auf Abschneiden gesetzt und der befehl ff = ausgeführt wurde um die Elemente in eine neue Datei zu speichern funktioniert es genau wie die Option innen. |
| 378038 | Behobenes Problem, bei dem der in den Referenzwerkzeugen verwendete Zaun von den Werkzeugen nicht erkannt wird. |
| 699686 | Behobenes Problem mit der Option "Synchronisieren / Folgen / Erfassen der Google Earth-Ansicht" funktionieren nicht mit der Google Earth PRO-Version. |
| 699718 | Behobenes Problem, dass Feature solid die Materialtextur in der Ansicht nicht anzeigt, wenn Änderungen in der Ansichtshelligkeit oder in der Zoom- oder Out-Ansicht vorgenommen wurden. |
| 699721 | Behobenes Problem, dass die Bindung an den Rahmen auf einem Element bleibt, selbst wenn es aus dem Anhangseintrag des Materials im Materialeditor gelöscht wurde. |
| 528101 | Behobenes Problem mit der VBA-Hilfe in MicroStation CONNECT Edition bezieht sich immer noch auf V8i. |
| 677593 | Behobenes Problem, wenn eine bestimmte DWG-Datei im Vergleich zu MicroStation V8i länger geöffnet werden muss. |
| 698824 | Behobenes Problem, bei dem sich bestimmte DWG-Dateien in der MicroStation CONNECT Edition im Vergleich zu MicroStation V8i langsamer öffneten. |
| 687391 | Behobenes Problem, dass der Accord-Polar-Modus in einer bestimmten Datei nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
| 455496 | Behobenes Problem, bei dem der Anhangsauswahlrahmen auf einem Element verbleibt, selbst wenn wir einen Anlageneintrag aus dem Material unter Materialeditor gelöscht haben. |
| 740404 | Unterstützung für DWG-Blockbeschreibungsdefinitionseigenschaft hinzugefügt. |
