| Version(en): | 10.07.00.39 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe, FAQ | ||
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
| Fehler Nummer | Beschreibung |
| 592430 | Gelöstes Problem mit inkorrekter Interpretation der ESRI-SHP-Geokodierung. |
| 619707 | Gelöstes Problem mit Blase welche in Höhenangaben in bestimmten Winkeln nicht angezeigt wird, wenn "Füllen" auf EIN gesetzt ist. |
| 632240 | Gelöstes Problem mit bestimmter DGN-Datei welche beim Öffnen abstürzt. |
| 645760 | Gelöstes Problem, bei welchem beim Auswählen der Variablen MS_MDL ein Absturz auftritt. |
| 663451 | Das Problem mit dem Ändern der Ansichtsattribute von Drahtgitter zu Glätten, nachdem die Bing-Map des Benutzers über das Mesh gelegt wurde, wurde behoben. |
| 666371 | In der französischen Version wurde ein Problem mit der falschen Anzeige der Anmerkungsskalierung behoben. |
| 668046 | Problem mit dem Absturz von MicroStation bei der Verwendung von msbatch für die Konvertierung von 2D-3D-Dateien wurde behoben |
| 672238 | Es wurde ein Problem mit der Farbverlaufsfüllung behoben, welches in MicroStation CONNECT Edition nicht angezeigt wurde. |
| 683755 | Behobenes Problem beim Import in bestimmte STEP-Dateien, bei dem keine Elemente importiert wurden. |
| 691609 | Das Problem mit Absturz mit spezifischer STEP-Datei beim Import wurde behoben. |
| 693731 | Behobenes Problem mit maximierter Kameraansicht welche die Perspektive der Ansicht und der Ansicht selbst ändert. |
| 694090 | Behobenes Problem mit Face Attachment funktioniert bei externen Materialien nicht korrekt. |
| 694453 | Behobenes Problem, bei welchemdie Abschneideumrandungen beim Drucken im nicht gerasterten Modus für Druckertreiber mit nicht rechteckiger Überschneidungen ignoriert werden. |
| 697554 | Es wurden Materialzuweisungen aus .pal-Bibliotheksmaterialien korrigiert, bei welcher eine interne Palettendatei mit demselben Namen im Materialeditor nicht angezeigt wird. |
| 701057 | Behobenes Problem beim Speichern von DWG, bei welchem Text, der ohne Hauptteil hochgestellt ist, dazu führt, dass DTEXT die Textgröße des Hauptkörpers verwendet. |
| 706270 | Behobenes Problem bei welchem das Sweep Edge-Feature nicht ihr eingeschränktes Profil gemäß den an Variablenwerten vorgenommenen Änderungen verschiebt. |
| 712262 | Behebung des Problems mit der Web Map Service-Darstellung bei der MicroStation CONNECT Edition und Windows 10. |
| 717244 | Behobenes Problem, bei dem bestimmte DGNs nicht als DWG gespeichert werden. |
| 720122 | Es wurde ein Problem mit der Anzeige von Sonderzeichen behoben |
| 722130 | Behobenes Problem dass die thematische Anzeige von der Gesamtgröße des Spektrums abhängt. |
| 722202 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei bei welcher ein vorhandenes Element seine Ebene nach dem Speichern geändert hat. |
| 723632 | Behobenes Problem mit Feldern bearbeiten unter Verwendung des Feldtyps von Elementen (in einer parametrischen Zelle) bei welchem die Eigenschaftswerte aus Variablen TAB, die als Variable definiert sind, nicht erkannt werden. |
| 725172 | Behobenes Problem mit exportierten DGN (Arbeitseinheiten in Metern) nach SKP welche automatisch in Zoll umgerechnet werden. |
| 726467 | Behobenes Problem, bei welchem Kleinbuchstaben beim Einfügen von Daten in die Oracle-Datenbank in Großbuchstaben geändert werden. |
| 730510 | Gelöstes Problem mit Feldfehler in einer bestimmten Datei, in der unvollständige Geometrie mit der Option "Stitch imported sheet bodies into a solid" aus der IGES-Datei importieren wird. |
| 744331 | Behobenes Problem, bei dem die spezifischen Netzelemente in DWG falsch erstellt wurden. |
| 747206 | Behobenes Problem beim Bearbeiten eines bestimmten Felds mit einem Element als Signaturzelle, welches MicroStation in eine nicht behandelte Ausnahme brachte. |
| 747377 | Behobenes Problem, bei dem das Bearbeiten eines bestimmten Materials in der Bearbeitungstabelle der Materialtabelle zum Absturz von MicroStation führt. |
| 747403 | Behobenes Problem beim Anhängen an spezifische .3x-Dateien führte beim Speichern zu einer Fehlermeldung. |
| 748228 | Behobenes Problem, bei dem die DWG-Fläche nach Farbe falsch angezeigt wird. |
| 754995 | Behobenes Problem, bei dem eine bestimmte Datei nicht geöffnet werden konnte. |
| 726620 | CONNECT Update mit Oracle Server DB 32 Bit (auch 64 Bit zertifiziert) Version 11g und Oracle Client mit 64 Bit beim Einfügen von Daten in Kleinbuchstaben übersetzt Daten in Großbuchstaben. |
