| Version(en): | 10.xx.00.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Es kann vorkommen, dass MicroStation repariert werden muss oder möglicherweise eine Komponente hinzugefügt werden muss, welche ursprünglich nicht installiert wurde.
Zuvor konnte MicroStation V8i über "Programme und Funktionen" in der Systemsteuerung repariert oder geändert werden. Dies ist mit der MicroStation CONNECT Edition nicht möglich. Wie kann dies erreicht werden?
(Deutscher Screenshot wird nachgereicht)
Zur Reparatur sind die Optionen:
Sie können nun einzelne Komponenten der Installation reparieren. Wählen Sie das Objekt, das Sie reparieren möchten, d.h. MicroStation CONNECT Edition repariert die MicroStation-Installation.
Für Ändern sind die Optionen:
Wenn Sie nicht etwas initial installiert haben, z. B. die Beispielarbeitsbereich- oder Produktdokumentation, kann es jetzt hinzugefügt werden.
x
