プロダクト:
SYNCHRO 4D、SYNCHRO Scheduler
バージョン:
All
環境:
All
担当:
Khanh N. Hoang
タスクリストで直接タスク名と期間を入力し、タスクを作成できます。以下のティップスを活用することで、効率アップできます。
- 工程の最初のタスクの開始は、「スケジュールの起点」という日付で決められます。まずはナビゲータータブでプロジェクトを開き、スケジュールの起点のタイプを「選択された日付」にし、日付を指定した上、タスク作成を始めてください。その後、タスクの期間だけ入力することで、タスクの終了が自動的に計算されます。
- ExcelのようにCtrl+CとCtrl+Vのホットキーを使用し、タスクを複製できます。
- Excelのようにドラッグダウンでタスクを連続的に入力できます。
- タスクのIDのフォーマットは、オプションで変更できます。
- タスク期間のフォーマットは、オプションで変更できます。詳細についてこちらの記事をご覧ください。
- タスクの日付(開始と終了)のフォーマット変更について、こちらの記事をご覧ください。
