| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
Wie kann man es erzwingen, dass ein Hauptplanmodell immer oben und die Referenzen immer darunter angezeigt werden?
Sie können die Variable MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN = 1 verwenden, um die Standardaktualisierungssequenz so einzustellen, dass das aktive Modell aktualisiert wird, was bedeutet, dass es über den angehängten Referenzen liegen wird.
Bitte beachten, dass diese Variable gesetzt werden muss, bevor das Modell erstellt wird. Sie hat keinen Einfluss auf bereits existierende Modelle.
Vorgeschlagener Arbeitsablauf: Setzen Sie Variable MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN = 1 und erstellen Sie ein neues Zeichnungsmodell. Wenn Referenzen angehängt sind, werden sie zuerst auf dem Bildschirm angezeigt und dann vom aktiven Modell überdeckt. Sie können auch den Tastatureingabe Erweiterungsbefehl anwenden um die Variable nur temporär für diese MicroStation-Sitzung zu setzen.
expand set MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN = 1
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden hier:
Konfigurationsvariable über Tastatureingabebefehl setzen
Folgende Variablen gibt es in diesem Zusammenhang:
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Zeichnungsmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptzeichnungsmodell
MS_REF_MASTERFILELAST_DRAWING
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Planmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptplanmodell
MS_REF_MASTERFILELAST_SHEET
Bestimmt die Standard-Aktualisierungssequenz von Referenzen und Hauptmodell für Blattmodelle. Diese Konfigurationsvariable wird bei Erstellung eines neuen Modells benutzt, um die Standard-Aktualisierungssequenz einzurichten. Bei Auswahl von 1 werden erst Referenzen gezeichnet, dann das Hauptblattmodell
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
