Bemusterung mit Fluten-Option schlägt fehl
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Bemusterung
 Produktunterbereich:Allgemein
Es kann vorkommen, dass eine Bemusterung nicht durchgeführt wird, wenn die Option Fluten gewählt wird. Evtl. kommt auch eine Meldung, dass zu viele Elemente in der Ansicht sind. Das Problem kann auch andere Befehle betreffen, die die Option Fluten anbieten.
Problemlösung
  1. Wählen Sie zunächst mit der Elementauswahl die Randelemente aus, die die zu bemusternde Fläche eingrenzen. Sie können hierzu mit der Elementauswahl ein Fenster aufziehen und die betreiligten Elemente "grob" auswählen.
  2. Rufen Sie nun den Befehl Fläche bemustern mit der Option Fluten auf und klicken in die zu bemusternde Fläche innerhalb der unter 1. ausgewählten Elemente.
Englischsprachige Quelle
N/A
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
