Quadrat platzieren über Mittelpunkt
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):08.11.09.459
Umbegung: N\A
Produktbereich: Basisgeometrie
Produktunterbereich: N\A
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Wie kann ein Quadrat neben den bisherigen Methoden zusätzlich über einen Mittelpunkt als Startpunkt platziert werden? Der Befehl Rechteck platzieren bietet diese Möglichkeit nicht an, es kann nur mit den Ecken begonnen und dann aufgezogen werden.
Speziell bei einem Quadrat wäre diese zusätzliche Option sehr hilfreich, um es sofort über die Mitte auf einem bestimmten Punkt abzusetzen, ohne es dann hinterher noch umständlich schieben zu müssen. Erster Punkt (Ausgangspunkt) wäre das Zentrum und mit zwei weiteren Punkten wird die Größe/Lage definiert, ähnlich wie bei dem Kreis-Befehl.
Schritte zur Problembehebung
Als Alternative kann der Befehl Regelmäßiges Polygon platzieren verwendet werden, um ein Quadrat über den Mittelpunkt abzusetzen:
  1. Die Option Methode wird auf Mitte/Ecke gestellt, um das Polygon über die Mitte abzusetzen.
  2. Die Option Kanten wird auf den Wert 4 gestellt, so dass beim Platzieren ein Quadrat entsteht
Für ein Rechteck ist diese Methode jedoch nicht anwendbar.
Sehen Sie auch
