Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, CONNCT, 2023, 2024 |
Umbegung: |
N\A |
Produktbereich: |
Austausch |
Produktunterbereich: |
STEP |
Ursprünglicher Autor: |
Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group |
Problembeschreibung
Die Funktion für den STEP-Export erzeugt unvollständige Modelle, bzw. kann in einem Zielsystem wie z.B. Inventor nicht eingelesen werden. Auch ein Re-Import in MicroStation entspricht nicht mehr dem DGN-Original.
Schritte zur Problembehebung
- Prüfen Sie die Arbeitseinheiten der DGN, hier insbesondere die Auflösung in den erweiterten Einstellungen der Arbeitseinheiten. Letztere sind im Dialog Zeichnungsdatei-Einstellungen im Pulldownmenü Einstellungen zu finden. Es hat sich gezeigt, dass eine Auflösung von 1000/Millimeter und der Bereich für Volumenelemente mit möglichst kleinen Werte für die Kilometer die besten Ergebnisse erzielt, z.B. 0.1 Kilometer. Das Ändern der Auflösung bewirkt eine Re-Skalierung des Modells, so dass es wieder angepasst werden muss. Das Ändern des Bereiches für Volumenelemente hat jedoch keinen Einfluss hierauf. Sehen Sie hierzu auch https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034406.
- Wichtig ist auch die Lage des Modells. Es sollte möglichst dicht am Nullpunkt liegen, bzw. der Nullpunkt in der Mitte des Modells.
- Das Modell muss nach Möglichkeit in den Volumenbereich passen. Wie dies zu prüfen ist, wird unter o.g. Link beschrieben, Stichwort DGNCUBE. Hiermit kann auch Punkt 2. gut getestet werden. Evtl. muss der Bereich für Volumenelemente entsprechend angepasst werden.
Sehen Sie auch
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108641
