DGN- zu JT-Datei exportieren
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.x
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Austausch
 Produktunterbereich:JT
Wie ein DGN-Modell in eine Datei mit dem JT-Format exportiert werden kann.
Erforderliche Schritte
  1. Selektieren Sie die Teile der Zeichnung, die in die JT-Datei exportiert werden sollen.
  2. Im Pulldownmenü Datei die Option Exportieren > JT auswählen.
  3. Ziehen Sie den horizontalen Schieber des oberen Feldes nach rechts, bis die Spalten Bemaßungen und Text erscheinen. Sollen diese mitexportiert werden, kann in der jeweiligen Spalte ein Häkchen gesetzt werden. Es wird nur eine Datei angezeigt, wenn keine Referenzen angehängt sind, bzw. nicht ausgewählt wurden.
  4. Mit OK startet der Export
Mehr Details über den JT-Exportoptionen und den Ablauf finden finden Sie in der MicroStation-Hilfe im Abschnitt Unter Verwendung von JT-Daten und dann JT-Dateien exportieren. Dies findet man am besten, wenn nach dem Begriff jt export gesucht wird.
Englischsprachige Quelle
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/how-to-export-a-model-into-jt-format-including-text-and-dimensions
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
