| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wie finde ich die aktive Ebenee heraus und wie kann ich diese ändern?
Die Aktive Ebene ist jene, an welcher Sie gerade arbeiten, um neue Elemente zu platzieren. Welche Methoden und Werkzeuge gibt es, um herauszufinden, auf was diese "Aktive Ebene" eingestellt ist und wie kann diese auf eine andere Ebene geändert werden?
In den Funktionsboxen "Ebenen Manager" oder "Ebenendarstellung" sehen Sie, dass die aktuelle Aktive Ebene in der Farbe grün hervorgehoben wird. Wenn Sie auf einen anderen Ebenennamen doppelklicken, ändert sich die aktive Ebene und die Farbe ändert sich.
Bild 1
Bild 2
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken, welche Sie aktivieren möchten, und ein Popup-Menü wird angezeigt, in welchem Sie die Option "Aktivieren" auswählen können.
Bild 3
Geben Sie über das Dialogfeld "Tastatureingabe" (Menüpunkt: "Extras") den Befehl "active level [Ebenenname]" ein. Ändern Sie den [Ebenenname] mit dem Namen der Ebene, welche Sie als aktive Ebene verwenden möchten. (also z.B.: active level test)
Option 3: Die Ebene über die "Attribute" Werkzeugbox / Multifunktionsleiste auswählen
In der "Attribute"-Werkzeugbox / Multifunktionsleiste sehen Sie, welche Aktive Ebene gerade verwendet wird. Wenn Sie darauf klicken, zeigt ein Pulldown-Feld alle Ebenen innerhalb Ihrer Zeichnungsdatei an. Sie können dann eine neue Ebene auswählen, weche als aktive Ebene festgelegt werden soll.
Bild 4
X
