| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Punktwolke | ||
In einer DGN ist eine Punktwolke (POD-Datei) von einem Scan eines Raumes angehängt, der auch Kabeltrassen enthält. Zur besseren Übersichtlichkeit soll eine bestimmte Kabeltrasse nun optisch freigestellt werden, indem eine vordere und hintere Abschneideebene definiert wird und dies in den Ansichtsattributen aktiviert ist. Dennoch werden Punkte angezeigt, die außerhalb des Bereichs liegen, obwohl eigentlich nur "Luft" zu sehen sein sollte.
Das Problem wird evtl. durch den eingestellten Darstellungsstil der Ansicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Option verursacht. Wenn DWG-Drahtmodell oder Drahtmodell eingestellt ist, muss die Option Dateireihenfolge für die Darstellung deaktiviert werden. Z.B. ist dieses Häkchen im Darstellungsstil DWG-Drahtmodell standardmäßig gesetzt, im Darstellungsstil Drahtmodell jedoch nicht.
Angehängte Punktwolke als Dreiecksvermaschung erstellen
Eine POD Datei in MicroStation verwenden
Punktwolke erzwingt die Einstellung "Gerastert" in der Druckdialogbox
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
