| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Bemaßungen | ||
| Produktunterbereich: | Beschriftungen |
Eine platzierte Anmerkung ist vom Typ Formatierung = Beschriftung. Dies kann sich im Zusammenhang mit der Anmerkungsskalierung auf die Größe auswirken. Wie kann dies vermieden werden?
Die Anmerkung wird nicht zur Beschriftung, wenn beim Platzieren in den Funktionseinstellungen des Befehls der Button mit dem roten A (mit dem Lineal) nicht eingedrückt ist. Im Nachhinein kann dies für bereits platzierte Anmerkungen noch in der Elementinformation > Formatierung > Ist Beschriftung geändert werden; der Wert muss hier auf False stehen.
Eigenschaft "Anmerkungsskalierung" Elementen Finden / Auswählen / Hinzufügen / Entfernen / Ändern
Anmerkungsskalierung - Ein Leitfaden
Position des Textes in einer Anmerkung
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
