|  | Produkt(e): | MicroStation |  |
|  | Version(en): | N\A |  |
|  | Umgebung: | N\A |  |
|  | Produktbereich: | Bemaßungen |  |
|  | Produktunterbereich: | Anzeige |  |
Wie kann die vertikale Position des Textes einer Anmerkung beeinflusst werden? Standardmäßig steht der Text mittig am Ende der Anmerkung, bzw. deren ausgerichteten Bezugslinie.
Und was bestimmt die Länge der ausgerichteten Bezugslinie der Anmerkung (letztes Stück vor dem Text)?
Problemlösung
Die vertikale Position des Textes einer Anmerkung kann am besten wie folgt eingestellt werden:
- In den Funktionseinstellungen des Befehls Anmerkung platzieren den Lupenbutton neben Bemaßungsstil drücken. Dies öffnet den Dialog für Bemaßungsstile. Alternative: Pulldownmenü Element > Bemaßungsstile.
- Im Dialog Bemaßungsstile den Reiter Text anwählen.
- Im rechten Bereich Anmerkungen befindet sich ganz unten eine Steuerung mit schwarzen Pfeilen. Mit diesen können Sie die vertikale Textposition steuern. In der Vorschau darunter wird ganz rechts angezeigt, wie sich die vorgenommene Einstellung für Anmerkungen auswirkt.
- Wenn die Pfeile nach unten so oft gedrückt werden, so dass der oder die langen Balken ganz unten schwarz hervorgehoben werden, wird die Bezugslinie unter den Text verlängert, so dass dieser auf der Bezugslinie steht.
Platzierte Anmerkung ist vom Typ Beschriftung
Anderssprachige Quelle
N/A
|  | Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |  |
