Bemaßungen werden gestrichelt und in größerer Linienstärke angezeigt
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):08.11.09.459
Umbegung: N\A
Produktbereich: Bemaßungen
Produktunterbereich: Anzeige
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Bemaßungen in meiner Zeichnung werden gestrichelt und in einer Linienstärke größer Null angezeigt.
Schritte zur Problembehebung
  1. Versuchen Sie die Bemaßungen neu zuzuordnen. Hierzu dient der Befehl Bemaßung neu zuordnen aus dem Toolbar Bemaßungen. Wenn dies nicht funktioniert, kann es z.B. dadurch passieren, dass in einem Blattmodell eine bemaßte Referenz in der Darstellung verändert wurde, z.B. Darstellung in echten verdeckte Kanten statt Drahtmodell. In dem Falle ändert sich die Geometrie, bzw. der Bezug zur Referenz geht verloren. In dem Falle versuchen Sie folgenden Schritt 2.
  2. Die gestrichelte Darstellung kann verhindert werden. Hierzu kann im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Voreinstellungen, Kategorie Operation, die Option Fehlerhafte Zuordnungen mit anderer Symbolik anzeigen deaktiviert werden.
